企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激电源空载可以正常启动,带载启动不了,
反激电源空载可以正常启动,带载启动不了,但先启动后带载正常,使用外接芯片供电可以带轻载启动,请问有可能是哪里的问题
全部回复(17)
ytdfwangwei
很明显你的辅助供电绕组有问题,在满载的情况下,辅助绕组供电无法提供芯片的起振电压,而你用外接供电或前启动后带载都满足要求.建议你增加一下辅助绕组匝数看看
ytdfwangwei
你的辅助绕组匝数少了,在轻载的时候能提供芯片起振电压,建议你增加辅助绕组匝数
flyingfox
@ytdfwangwei
非常感谢两位的回复,今天试一下啊
flyingfox
@flyingfox
非常感谢两位的回复,今天试一下啊
不好意思,说错了,应该是一位
ytdfwangwei
@flyingfox
不好意思,说错了,应该是一位
我发了一贴以为没回复上,呵呵,又发一遍
半导体1
看下是否为MOS的限流电阻是否太大,如果是,建议改小试试
ytdfwangwei
@半导体1
他启动后及外部供电都正常,跟限流没关系
@ytdfwangwei
他启动后及外部供电都正常,跟限流没关系
启动电流是大于平时电流的,如果软启动时间不够长,也可能会触发过流保护的
wxf034010
把输出电压调高些,如果可以带载启动了,就应该是副线圈绕组少了
tl3722
@wxf034010
这里还真是高手云集啊,很能猜啊连个参数都没有就能猜到.很厉害
anjlin
@tl3722
路过~
flyingfox
@anjlin
路过~
问题已解决,通过减小芯片直接供电电阻增强控制芯片的供电能力,可以正常工作,多谢大家的关注
ytdfwangwei
@flyingfox
你的意思是你在原来电源供电回路串了一个电阻,减小这个电阻就可以了对吗?
yuyan
@ytdfwangwei
顶
flyingfox
@ytdfwangwei
是的,另外调了一下吸收回路的电容值,由原来的101改为201
egwang
@flyingfox
虚心学习
天天向上
luyong1
@egwang
虚心学习天天向上
ding!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
