请教:1kW的变频器,电容缓冲电电路采用何种方式最合理?
第一种,不接;
第二种,用继电器,常闭穿电阻,和常开并联;
第三种,在直流母线进入电容前,用恰当规格的IGBT或MOSFET.
另外,多大功率的变频器,可以不接缓充电,或简单接一个热敏电阻?
多谢.
全部回复(43)
世界真奇妙
必须接,用大功率NTC好,网址:
http://www.shiheng.com.cn/docc/cpjs1.htm
可能是国内电流最大的NTC了,可并联使用.
debugwd
@世界真奇妙
必须接,用大功率NTC好,网址:http://www.shiheng.com.cn/docc/cpjs1.htm可能是国内电流最大的NTC了,可并联使用..
请问,对应1kW 功率的变频器、330uF的滤波电容,应该选用多大规格的NTC?
NTC功耗要比继电器和功率管大.
世界真奇妙
@debugwd
请问,对应1kW功率的变频器、330uF的滤波电容,应该选用多大规格的NTC?NTC功耗要比继电器和功率管大.
NTC功耗要比继电器大,比功率管小.
NTC的容量要看电流大小.
你的输入电压是多少?
facetoface
继电器并联ptc,功耗较小,也比较可靠,继电器延时接通
debugwd
@facetoface
facetoface先生, 您能否给推荐PTC的型号和规格?
谢谢.
debugwd
@debugwd
facetoface先生,您能否给推荐PTC的型号和规格?谢谢.
目前认为小功率1 k W以下的,还是用NTC最方便,
除非效率有特别的要求.
debugwd
另外, 1kW的变频器,600V的IGBT,选用什么规格的无感吸收电容比较恰当? 谢谢.
debugwd
@世界真奇妙
在北京电子市场(中发和知春)转了半下午,居然找不到这种大功率的NTC
facetoface
@debugwd
找个厂家问问,冷态电阻约10~20欧,直径十几的就可以了,不过要测试好.
debugwd
@facetoface
直径这么小就可以吗?
功率似乎不能满足要求.
facetoface
@debugwd
直径这么小就可以吗?功率似乎不能满足要求.
ptc只作为电容充电缓冲,输出功率要继电器接通后输出
debugwd
@debugwd
另外,1kW的变频器,600V的IGBT,选用什么规格的无感吸收电容比较恰当?谢谢.
买到1200V/0.47uF的CDE无感吸收电容.
世界真奇妙
@debugwd
选与IGBT同等耐压的无感电容.
debugwd
@世界真奇妙
选与IGBT同等耐压的无感电容..
谢谢.可是想用CDE的,买不到600V的啊.
世界真奇妙
@debugwd
CDE的贵,可用ICEL的,质量也很好.
网址:
http://www.icel.it/scheda1.htm
debugwd
@世界真奇妙
CDE的贵,可用ICEL的,质量也很好.网址:http://www.icel.it/scheda1.htm.
多谢 奇妙 兄!
debugwd
@debugwd
多谢奇妙兄!
又转乐一下市场,找到4A 20ohm 的NTC,几个并联就够乐.
这样就简单多乐.
世界真奇妙
@debugwd
又转乐一下市场,找到4A20ohm的NTC,几个并联就够乐.这样就简单多乐.
并联使用一般只能用到原电流容量的70%以下.
debugwd
@世界真奇妙
并联使用一般只能用到原电流容量的70%以下..
哦,多谢奇妙老兄的提醒! 虽然实际上是留有裕量的,但没有这种定性的指导.
debugwd
如果加一个共模抑制线圈,3mH/5A规格是否恰当?
变频器经常工作在500W左右.
谢谢
wbpower
不要使用大功率NTC,热容大,阻值短时间不易恢复,重复启动时不起作用.
debugwd
@wbpower
您好,wbpower:
为什么说重复起动时不起作用?
如果起动间隔时间短,则电容上的电还没有放完,问题不大.
如果起动间隔时间长,则NTC阻值已经回复,仍然可以起到抗浪涌的作用.
这样理解有何不对的地方?
debugwd
@wbpower
或许真有您说的问题,多谢提醒,我加了继电器.
debugwd
@debugwd
目前采用NTC,控制器可以正常工作.频繁起动试验暂时还没有出现什么问题(载荷比较轻).
下一步计划更改为用继电器的方式.继电器触点两端需要并联一个充电电阻,如果是DC link 400V,功率2kW,阻值和功率多大比较合适?朋友说用绕线电阻比较好,是这样吗?
谢谢.
debugwd
@debugwd
目前采用NTC,控制器可以正常工作.频繁起动试验暂时还没有出现什么问题(载荷比较轻).下一步计划更改为用继电器的方式.继电器触点两端需要并联一个充电电阻,如果是DClink400V,功率2kW,阻值和功率多大比较合适?朋友说用绕线电阻比较好,是这样吗?谢谢.
能否用电感替代充电电阻?
有些大容量直流电源,如200kVA二极管整流的直流电源中,
电容量非常大,有几万uf,但看不到缓充电电阻,只有一个
比较大的电抗器.
谢谢指教.
debugwd
@debugwd
能否用电感替代充电电阻?有些大容量直流电源,如200kVA二极管整流的直流电源中,电容量非常大,有几万uf,但看不到缓充电电阻,只有一个比较大的电抗器.谢谢指教.
如果后端是470uF的电容,
用一个10A的继电器和 两个100ohm的线绕电阻并联,作缓充电电路如何?
电阻阻值的选取有没有什么经验公式?
线扰电阻和铝壳电阻相比,有什么优劣?
谢谢.
facetoface
@debugwd
如果后端是470uF的电容,用一个10A的继电器和两个100ohm的线绕电阻并联,作缓充电电路如何?电阻阻值的选取有没有什么经验公式?线扰电阻和铝壳电阻相比,有什么优劣?谢谢.
我觉得还是ptc好,类似退磁电阻那种
debugwd
@facetoface
我觉得还是ptc好,类似退磁电阻那种
face哥能否推荐具体的PTC 型号规格.
我的控制器就是220V 输入,10A 电流,多谢啦.
facetoface
2005-06-13 11:20
@debugwd
face哥能否推荐具体的PTC型号规格.我的控制器就是220V输入,10A电流,多谢啦.
具体型号我不是很清楚,你可以问一下深圳安培龙,我以前用过,直径十几mm,电阻在十来二十欧吧.
facetoface
2005-06-13 11:25
@debugwd
我查了一下,你可以试试MZ32-15MARD02.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
