ISL6752使用请教
ISL6752使用请教
全桥的两个上管50%方式工作,上面两个管子续流.但是其中一个管子是靠体二极管来实现续流的,如果这样在大电流的情况下,岂不损耗很大?这样这个拓扑还有意义吗?
全部回复(2)
jason5
自己顶一下
楚天?
@jason5
自己顶一下
这个……
谐振电流的存在除了降低效率以外还导致有效的占空比(zvs就是电压占空比,zcs就是电流占空比)丢失问题.这个是比较严重而且现实的问题.
至于谐振电流的损耗……你应该定量计算一下.其实是很小的.主要是谐振电感的损耗比较大一些.
6752的优势在于两个低位管的PWM方式工作使得副边同步整流信号非常容易得到.同时zvs范围也比FB-PS略宽一些.但是同样存在占空比丢失问题.
这个芯片比3895要优越的多.不过就是调试起来比较繁琐——需要调的地方比较多.然后封装也不很舒服.
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
无源PFC填谷线路问题
CLYCHONG
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
Nic_浩
