求助 变压器用什么型号啊!?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2956581224305952.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请大家告诉我,还有它的一些参数,谢谢
能买的到吗?
全部回复(13)
这个变压器没有单卖的,上面标的型号不是技术型号,是工厂编号.如果坏了,自己拆开重绕就行.参数就是线径,匝比,输出电压,功率.
xkw1
这是反激式开关电源上用的变压器,里面有气隙的,市场上没有现成的,只有定做或自己绕一个.变压器电感量和同名端最好先测一下,否则;即使线规和匝数一样都不行.
dy2008
@xkw1
如果我不需要5V的电源,就只需要18V的电源,那我的L6要求多大的电感量,以保证我的18V电压稳定输出,并且功率输出效率高
xkw1
@dy2008
可以用毫亨级的电感尝试一下,注意;电感线最好绕在绝缘骨架上.
tmx2008
@dy2008
电感量是根椐输出电流大小和开关频率来确定的,没有电流与频率参数,怎能计算电感量?
dy2008
@tmx2008
那我要求电源电压18V,输出功率最少达到5W,那样子,我怎么做啊
还是要改什么电容或者电阻的值啊?
   再次麻烦你了
这是一个很多二线品牌电磁炉厂家常用的电源方案,初级好像是1mH左右,次级260uH左右,此电源采用工字磁芯,感觉不太稳定.具体参数可以上ST公司网站,好像是其公司的一款典型应用方案(但ST公司图纸中好像不是工字磁芯,只是一些厂家省成本采用了工字磁芯).
dy2008
@chenbingsong
各位老大
你们QQ多少啊?
我的是327095884
上面电路图中,VIPER12最大能输出多少功率啊?
  我现在只能试的2.8W左右,该怎么改进呢?
@dy2008
各位老大你们QQ多少啊?我的是327095884上面电路图中,VIPER12最大能输出多少功率啊?  我现在只能试的2.8W左右,该怎么改进呢?
上意法半导体网站,此为现成方案,还有很多技术支持文章,另外可以根据开关电源知识自己算一个参数就是了,此芯片工作频率为60K.
http://www.st.com/stonline/products/families/power_management/ac_dc_conversion/high_voltage_converters/related_info/viper22a.htm
dy2008
@chenbingsong
上意法半导体网站,此为现成方案,还有很多技术支持文章,另外可以根据开关电源知识自己算一个参数就是了,此芯片工作频率为60K.http://www.st.com/stonline/products/families/power_management/ac_dc_conversion/high_voltage_converters/related_info/viper22a.htm
那如果按上面的电路图,电感设置好了后,那怎样增加输出功率呢?
我做到了2.8W,但是我想要得到5W左右的功率,线路越简单变化越好.
谢谢了
dy2008
@dy2008
那如果按上面的电路图,电感设置好了后,那怎样增加输出功率呢?我做到了2.8W,但是我想要得到5W左右的功率,线路越简单变化越好.谢谢了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2956581225086162.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dy2008
此芯片在变压器允许的情况下可做8W,如果你的只有2.8W,有可能是变压器设计错了,特别注意同名端是否搞错了,照版主说的试试就是了.
dy2008
@chenbingsong
现在功率能到5W左右了,VIPER12A发烫,温度有70多度,是什么原因.有什么可以解决的吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2956581225688395.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
