3842如何根据负载调整占空比
我用直流电源给3842的7脚供电,2脚直接接地,1脚也用直流电源供电(相当于接光耦的C端).通过调整1脚的供电电压来调整占空比,但占空比并没有变化,这是为什么?(其它脚都相应的接好了,没问题的)我是新手.
全部回复(8)
@ytdfwangwei
你是不是根本没有接入其他部分,只给芯片供电,想看看芯片占空比的变化?如果是这样的话,问题在芯片三脚.占空比的变化是由一脚跟三脚想比较来调整的,只有当一脚电平低与三脚时,占空比才会减小,你可以在8脚跟4脚接一电阻,4脚对地接一电容,让芯片起振,然后在3、4脚间接一个电容,3脚对地接一个电阻,这样可以在3脚引入一个斜波,然后你调整1脚电瓶就可以看到占空比变化了.
谢谢,你的方法我会试试看.不过我把3脚直接接到信号发生器上,输出的是三角波,可以看到占空比发生的变化,但输出波形很不稳定,会不会是因为信号发生器的频率与3842震荡频率不同引起的?
