企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
CHROMA论坛
請教有關chroma8000與6000的差異
請問各位chroma8000與6000軟體與硬體的比較差異
希望可以提供8000的優勢
因為想評估購買chroma8000
需要寫評估報告,但是對8000不是很熟
全部回复(5)
zzwyxyw
8000的優勢在于開放式的架構,包括軟硬件
軟件可以自己開發測試項目優化測試和提高測試效率
硬件可以根據需要來做擴展
wning729
@zzwyxyw
8000的優勢在于開放式的架構,包括軟硬件軟件可以自己開發測試項目優化測試和提高測試效率硬件可以根據需要來做擴展
8000和6000,相同的测试过程,在测试速度方面,哪个更快一些?
peter_15
@wning729
按照整體的測試程序來說,8000由于可以編輯單步的測試步驟所以會比6000要快一些!
ringhuang
chroma8000由于可以使用万用表直接测量,比较适合电压精度要求比较高的电源.
chroma8000的电子负载能够在比较低电压的场合仍然可以拉出准确的电流,比较适合大电流小电压的电源.
另外,chroma8000的noise卡测试noise比较准确.
chroma8000可以自己写test item,还配备了16个TTL和6个RELAY,这样测试会非常方便,很容易做扩展.
wtsky215
8000最大的不同就是可二次开发,可以扩充,增加很多带有GPIP命令的硬件.
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
机械白金机
dy-pY8fbZ12
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
正弦波工频逆变器
百能电器
