求助:逆变驱动问题(估计图腾柱)有问题
折腾3天,故障依旧,恳请各位大侠帮忙
替朋友更改一产品,包含有逆变电路.原电路采用KA3525做为逆变的振荡源.
因单片机(PIC16F86)资源富裕,故用单片机的PWM取代原来的KA3525.以节省成本
场效应开关管采用IRF540,从开关管以后,电路与原来的相同,单片机程序没有问题.
新电路带40W灯泡没问题,但60W就出现问题了,感觉好像是负载太重,(蓄电池暂时用一稳压电源替代,稳压电源老是进入保护,保护继电器不停地抖动)
下图中P1A,P1B来自单片机的PWM
全部回复(3)
kuheye
这是原来的电路图,可出看出,从IRF540以后都相同,材料也是同一批的
用示波器测量原电路IRG540的栅极,为22K,12Vp-p
新的电路也是22K,但电压值为6Vp-p,也够呀,
IRF540的栅极电压要求在2~4.5V
后来在新电路前在加一级8050,8050基机接单片机,C极通过的1K电阻接+12V,C极通过另外一电阻接P1A(P1B),这是稳压电源彻底保护了500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/735651224599870.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@kuheye
这是原来的电路图,可出看出,从IRF540以后都相同,材料也是同一批的用示波器测量原电路IRG540的栅极,为22K,12Vp-p新的电路也是22K,但电压值为6Vp-p,也够呀,IRF540的栅极电压要求在2~4.5V后来在新电路前在加一级8050,8050基机接单片机,C极通过的1K电阻接+12V,C极通过另外一电阻接P1A(P1B),这是稳压电源彻底保护了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/735651224599870.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
干扰
楚天?
单片机的IO电压不够驱动图腾柱的.
建议用mic4424或ir2110
先试验,回头再想想怎么节约成本.
