恒流电源的请教!
现需设计一款220VAC输入,输出33VDC/350mA的恒流电源,要求输出从0V至33V变化时,电流为350mA恒定不变,不知该选用何种控制方式或电源芯片?烦请各位DX多提点意见!不胜感谢!
全部回复(6)
hehe
恒流而且电压从零可调,只能做一个辅助绕阻给运放vcc工作了.
yxtpower
@hehe
DKFSDIFSDIOF
mjat
@yxtpower
DKFSDIFSDIOF
对我来说是难了一点,希望大家多提一点方法
lxqzfs
做一个线性电源,反馈取自输出的电流而不是取自输出的电压,使用分立元件即可.输出的功率器件散热片适当大一点,大约一盒烟大小.
juanling
我觉得你的话好像自相矛盾!!!
输出既然是恒流,那你接1K的电阻100电阻上的电压就应该是0.350×100=35V,如果接10欧姆电阻,电阻上的电压就应该是0.35×10=3.5
LM317接成350MA恒流源就OK了……输入电压最少要33+1.25=34.5V DC,而且如果恒流要求纹波小的话,你317前面要加稳压,且不管你用串连还是并联稳压,电压损耗是必然的,
如果串连稳压,损失5V的压差,你的输入电压必须高于39.5V,这里必然有个很大的问题,假如负载是1欧姆的电阻,38V电压要损耗到稳压块上,同时有0.35A的电流流过,功耗是13W!!!
所以你的开关电源输出电压也必须随着负载变,不能输出恒定的电压,也就是说你要检测电流,电流小时,电压低,电流大时输出电压高,这个好像不好搞哎……
mjat
@juanling
我觉得你的话好像自相矛盾!!!输出既然是恒流,那你接1K的电阻100电阻上的电压就应该是0.350×100=35V,如果接10欧姆电阻,电阻上的电压就应该是0.35×10=3.5LM317接成350MA恒流源就OK了……输入电压最少要33+1.25=34.5VDC,而且如果恒流要求纹波小的话,你317前面要加稳压,且不管你用串连还是并联稳压,电压损耗是必然的,如果串连稳压,损失5V的压差,你的输入电压必须高于39.5V,这里必然有个很大的问题,假如负载是1欧姆的电阻,38V电压要损耗到稳压块上,同时有0.35A的电流流过,功耗是13W!!!所以你的开关电源输出电压也必须随着负载变,不能输出恒定的电压,也就是说你要检测电流,电流小时,电压低,电流大时输出电压高,这个好像不好搞哎……
可以从反馈的线路设一组反馈电流出吗?
