各位大侠:
在下目前碰到新的问题就是BURN-IN(老化房)的环境温度是否有行业标准,是否有要求用恒温系统作业;如有,能否上传相关资料或者相关条件
目前我公司的规定是如下
温度:40+10/-5℃
時間:4H
負載:full load
冲击时间:10分钟ON 2S OFF再重复到4H
不知是否正确请大家探讨一下
老化房(BURN-IN)温度探讨
全部回复(12)
@feng_qin
目前我所知的是,IBM要求的是,溫度:45℃±5℃,On:30min,Off:30min,Load:80%,第一批量2000台,要求Burn-in:24Hrs,如果沒有不良品,則B/Itime由24Hrs下降到:12Hrs,第二批量1000台,B/I:12Hrs,如沒有不良品,則下降為:10Hrs,后續如此按1K/2Hrs為一個階段往下降,一直可縮短到:2hrs.其中如果有不良發生,則恢復前一B/Itime.
Burn-in在電源制程中,準確地講應是一測試站,它的目的是,利用浴缸效應的原理,將零件的來料不良和制程中對單體的damage,利用高溫和Max Load,將不良零件的早夭期篩選出來,所以溫度要控制好,不要超溫,否則使得其反,成了破壞性測試,太低亦不行,效果會達不到,至於turn on/off,亦是作一inrush 測試.
@feng_qin
OFF 30Min吗?这么长?
ON 30Min POWER的温度还没有达到平衡的,然后又OFF 30Min,整个过程POWER里面的零件都没有达到最高温度点.
@碧海银沙
OFF30Min吗?这么长?ON30MinPOWER的温度还没有达到平衡的,然后又OFF30Min,整个过程POWER里面的零件都没有达到最高温度点.
我认为可能是30S,我现在设定的时间是10S OFF
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117156979.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117156979.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
