磁环可以这样并联使用吗?
最近要作一个PFC电路,由于体积的要求(高度很低),准备把两个磁环并联做为PFC电感,如果将两个磁环分别绕相同的匝数,再将“同名端”短接,做为一个电感,这样可以吗?
全部回复(27)
@qaz33510
如果电流分配不成问题,反而并联是个办法.虽然匝数增倍,但电流得一半,N*I乘积未变,不致饱和.
假如需要电感量为L的电感,两个磁环叠在一起绕N圈刚好,每个磁环截面为Ae,当通过电流I时的B值为LI/2NAe.
那么现在每个磁环分别绕N圈,则每个电感量为L/2,两个串联,则总电感为L,而当流过电流I时,每个磁环的B值都是(L/2)I/NAe即LI/2NAe与上面一样.
假如每个磁环绕2N圈,当然,导线截面可以小一半,两个并联,分别流I/2
可以计算出来B值和上面是一样的.
所以理想情况不存在什么容易不容易饱和的问题.关键是并联的话,电流如何均衡.电流不均衡可能反而容易导致饱和问题.
而且,如果导线截面积减小一半,则导线直径只能减小到原来的0.707倍,这样绕2N圈的话,会导致绕线更困难.
可以计算出来B值和上面是一样的.
看个图可能比较有感觉,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111511135.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dotcom
看个图可能比较有感觉,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111511135.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
在体积允许的情况下,尽量先把两个core叠在一起再绕线,这样效果较佳.
@乞力马扎罗的雪
假如需要电感量为L的电感,两个磁环叠在一起绕N圈刚好,每个磁环截面为Ae,当通过电流I时的B值为LI/2NAe.那么现在每个磁环分别绕N圈,则每个电感量为L/2,两个串联,则总电感为L,而当流过电流I时,每个磁环的B值都是(L/2)I/NAe即LI/2NAe与上面一样.假如每个磁环绕2N圈,当然,导线截面可以小一半,两个并联,分别流I/2可以计算出来B值和上面是一样的.所以理想情况不存在什么容易不容易饱和的问题.关键是并联的话,电流如何均衡.电流不均衡可能反而容易导致饱和问题.而且,如果导线截面积减小一半,则导线直径只能减小到原来的0.707倍,这样绕2N圈的话,会导致绕线更困难.
是的,串并两者的N*I都是一样的,所以串并皆可,但以绕线方便计,当取串式.
@dotcom
请问,图上的两个线圈是串联还是并联?
谢谢!
谢谢!
