有些设计不合理的地方,请大家提建议,多谢.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111504616.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
220V 1kW 变频电源的整流和制动电路
全部回复(8)
修改了驱动电路,请朋友们指教.
我比较关心的是R2、C3、C4的价值大不大,是否可以去掉?
多谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111555923.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
多谢
@debugwd
修改了驱动电路,请朋友们指教.我比较关心的是R2、C3、C4的价值大不大,是否可以去掉?多谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111555923.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
图一中的TVS意义大不大?
如果不大,我想把他去掉.
请大家指点,谢谢.
如果不大,我想把他去掉.
请大家指点,谢谢.
@linepro
你在电力电子的造诣太浅.我无话可说
先回六楼的:
其一、如果您是高手,如果你在电力电子方面有很深的造诣,那么请您用一句简单的话把楼主设计的不足之处点评出来.要知道,一个初学者在网上提出问题是希望别人来解答的,像你这样的回答对楼主来说没有任何意义,不管别人的技术水平如何,如果您感到您能回答,您可以加以指点,这样我想您在回答完一个问题后,可能不只是楼主一个人受益,而是一群阅读这个贴字的人.那么会有很多人会感激您.
其二、如果您认为那是您的秘密,或者是技术,那么你可以闭嘴.
回楼主:
我也是刚学电力电子的.
关于图一,我的看法是:TVS要是要的的,但不是放在直流母线上,而是放在F1的后面(这地方放F1意义也不大,后面再说),当然,相关的参数要修改一下;在整流桥与滤波电容之间可以加两样东西,一是前面说到的F1,但一定要是快速型的,交流进线可以不要放的,因为进之前应该有交流保护的,二是限流电阻及旁路继电器;对于1KW的小功率,有人觉得这两样东西没必要,但我觉得,从系统可靠性来说,还是非常有必要的.这样改改,应该可以用了.
对于制动电路的驱动,我没细找资料,我也没有相关的开发经验,但对于你列出的几个元件,我认为,还是有用处的,有一位网友说的很好,这是体现设计者设计思想的地方,但他的言辞可能有点过激,呵呵...但参数我觉得可能不是很合适,要适当修改一下.
其实我的回答也没什么意义,但主要看了6楼的,感到有点不舒服,所以叽歪几句.
回楼主:
我也是刚学电力电子的.
