1. 确定电源的规格,选择变压器规格(如EE28,RM10,PQ2620等),选择变压器规格比较复杂,一般靠经验就OK.如36W用RM10 其变压器的截面积Ae=98(mm^2)
2. 确定输入电压范围VIN(如90Vac-264Vac时VINmin=100V),在最低电压时设计最大占空比为Dmax=0.45至0.5,
3. 通过占空比可以知道最大导通时间ton=D/fsw=0.5/65KHZ=7.69us(式中开关频率fsw为65KHZ)
4. 整机的效率U(80﹪)输出规格PO=Vo*Io(如VO=12V,Io=3A)
5. 由于变压器设计可以考虑工作在CCM(连续模式)或工作在DCM(断续模式)设计方法不同,我以下相对简单的DCM模式为例.
6. 计算输出功率:PO=VO×IO=12V×3A=36W
7. 计算输入功率:PIN=PO/效率=36W/0.8=45W
8. 计算变压器初级的电流di=Ipk=2×PIN/(VINmin*Dmax)=2*45W/(100V*0.5)=1.8A
9. 根据法拉弟定理,计算初级匝数:NP=VINmin*TON/(Ae*db)=100V×7.69US/(98*0.25T)=31.3匝,最少取32匝
10. 计算次级匝数NS:(1)先通过决定次级到初级的反射电压VOR(为100V)(2)计算初级的每匝伏数:=VOR/NP=100V/32TS=3.125伏/匝,(3)(VO+VF)/3.3125伏/匝=3.92匝取4匝
11. 计算供电绕组匝数NA:一般VCC绕级电压取16V,NA=VCC/计算初级的每匝伏数=16V/3.125伏/匝=5.1匝,取5匝.
12. 、计算初级电感量LP=VIN×ton/Ip=100V*7.69us/1.8A=427UH
13. 线径的决定可通过变压器BOBBIN的宽度或实际绕变压器时决定.次级用用三重绝缘线或用2UEW线两边各加3mm的档墙.
