最近修了一个电子镇流器,灯管只是两头微亮,输出电压只有交流30V左右(正常实测57V).器件完全良好,过了半天也查不出毛病.
后来发现,灯丝两端各并一个二极管,不知顶什么用啊,干脆把它拆了,哈哈,OK了,灯亮了,一切正常.
请问,那两个二极管(1N4007)顶什么用啊?原本这个镇流器是好的啊,拆下来的二极管经检查,也是好的,迷糊了,请高手解答!
灯丝两端各并一个二极管顶什么用啊?
全部回复(26)
@开花
4007是整流管,工作上限频率较低(但我一直查不到具体数值),而灯丝处的频率在20-40K左右,理论上4007会严重发热.我们的货是从2001年开始供的,规格从8W-28W,t5de.
4007的上限频率应用在这里是不够高,但是考虑到t5灯丝电流不是很大,4007分掉的电流也就100mA左右,尚且不会造成严重发热,所以我认为4007用在这里理论上也是可行的.
我认为你大量使用4007的话,一定会有发现返修品有4007击穿的情况(如果t5灯和灯座接触不好造成灯闪烁,4007一定会被击穿!)4007被击穿以后,如果灯座再接触不好,你的镇流器就要归西了...
@不懂老师
有没有搞错,灯管一般情况是小功率灯丝电阻大,工作时灯丝电流也小;大功率灯管灯丝电阻小,工作时灯丝电流大,特别是低电压时电流更大,需要用二极管,1N4007完全可以,我以量产多年.楼主说的会不会一开始两个二极管安装时就出错,等到灯丝电子粉衰弱了就不起跳,拿掉二极管到反而工作了,这是推测.
你好,正确的该怎么接?
我拆下的二极管,都是指向(电流流向)启跳电容!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1112086561.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tjds
你好,正确的该怎么接?我拆下的二极管,都是指向(电流流向)启跳电容![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1112086561.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
接法正确,关于灯丝分流的问题本人的看法是:1、各种灯管什么样的灯丝电流为正常范围,2、何种情况下需要分流,3、采用何种方式分流更合理.
我认为如果有理想的NTC,灯电流,灯丝电流,管压等问题都好解决,但就是没人感兴趣.http://bbs.dianyuan.com/topic/25261
