企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电解电容的挑选
电解电容的挑选
各位大狭:
今天在论坛上看到大家都对电解电容的挑选表关注,我是做电解电容的,特将挑选重要参数提供如下:
1.容量;
2.DF值:
3.漏电流;
4.纹波电流
5.耐压实验
6.装机实验
以上6点完全可以判出优劣.
全部回复(14)
lanjing
能否用比较简单工具(如万用表)对电容参数的测量呢?
判断其好坏,谢了!
everyquar
@lanjing
能否用比较简单工具(如万用表)对电容参数的测量呢?判断其好坏,谢了!
很难,万用表可以测试出其容量,但漏电流测不到准确值,其他值也测不出来
hth000102
everyquar大侠
你好请教一下纹波电流,耐压实验,装机实验具体是怎样做的?谢谢
吴增贤
何为DF值?
吴增贤
@everyquar
我公司有一台fluke仪器,我不知它能测哪几项,怎么测,别笑我,我还不会用.
兄弟标准
@吴增贤
何为DF值?
DF是损失角正切,为电容无用功同总功比值,实际是导针同中心线的偏差角度的正切值
QQ:122482156
吴增贤
@兄弟标准
DF是损失角正切,为电容无用功同总功比值,实际是导针同中心线的偏差角度的正切值QQ:122482156
我明白了,是不是Tan δ
吴增贤
@兄弟标准
fluke 怎么用啊
兄弟标准
@吴增贤
fluke怎么用啊
USA FLUKE固然是不错的万用表,内阻高,精度大,但是通病就是万用不能兼顾,专业性不好,是不能测量电容ESR的,因为量测的时候是对电容充电状态,也就是显示短路状态,表头显示阻值增大,直到无穷大,也就是断路.这时候充电平衡.LCR就解决了这个动态的问题.
兄弟标准
@兄弟标准
USAFLUKE固然是不错的万用表,内阻高,精度大,但是通病就是万用不能兼顾,专业性不好,是不能测量电容ESR的,因为量测的时候是对电容充电状态,也就是显示短路状态,表头显示阻值增大,直到无穷大,也就是断路.这时候充电平衡.LCR就解决了这个动态的问题.
LCR确实是贵了点,如想用万用表一般测试,不要用数字的,就用表针万用表,原始但是有它自己的优点,用了就知道了.
pglam
@兄弟标准
实际是导针同中心线(?哪个中心线啊)的偏差角度的正切值?
头一次听说,兄弟解释一下吧
兄弟标准
@pglam
实际是导针同中心线(?哪个中心线啊)的偏差角度的正切值?头一次听说,兄弟解释一下吧
损失角的正切,我还没听说能够测量的,我说是ESR的测量用表针型.
老钟电源IC
LV.11
@兄弟标准
关注
aczg01987
@lanjing
用电桥测试吧
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
