3PIN输入,就是带地线的,塑胶外壳,接地阻抗测试如何做?
请教大虾,内容如题,盼回复,谢谢!
全部回复(8)
ls_2
看电路结构的需要而决定,看是否需要保护接地,如果是需要保护接地才需要测接地电阻,否则就当成功能接地,不需要测接地电阻.
也许你能提供具体产品照片,让大家具体分析.
随心~所欲
@ls_2
看电路结构的需要而决定,看是否需要保护接地,如果是需要保护接地才需要测接地电阻,否则就当成功能接地,不需要测接地电阻.也许你能提供具体产品照片,让大家具体分析.
学习~~~
firstwe
一类跟二类产品的安规标准不一样,地线通常接在人容易接触到的金属上,不然有什么用呢,如果你其它地方的绝缘达到了二类的标准,那为什么偏要用3PIN呢,2根线就可以了
星雪飘零
@ls_2
正确
yeanling
楼主的产品大概是一类器具所带二类结构的情况吧?这样的话,外壳虽然是非金属的,但是内部应该有金属件吧?测试的话,就测量金属件到接地端子之间的电阻呀.
学习~
星雪飘零
@firstwe
可能是为了EMC作用(里面有EMC屏蔽层), 或者利用多出的pin做机械固定作用.
frankchou
这个要看你那个第三PIN是什么作用了,要是保护接地就从开始保护端做就行.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
