ST VIPer53 专用技术分析贴
N 长时间没来这里混了,现在露头看一眼;感觉现在坛子里气氛不是很好
现提个开头的贴子,凡技术问题一律回付,同时此贴里只谈论 ST VIPer53DIP的使用及在调试中所遇到的困难;也希望能让刚涉及电源行业的兄弟学到相应的知识
至于价钱与供货方面的信息,可通过 mail/Tel 等方式沟通
余! 与全体工程师共勉
Sinic Gong
Tel:  13922812134
China-One Enterprise Co., Ltd.
Mail: smile_zhao@126.com
MSN: china-one@hotmail.com
QQ: 758726837
全部回复(18)
sinican
目前国内市场还是以 DIP-8 封装为主,对于 PowerSO-10的封装还是不建议各位工程师选用
在数据资料中 DIP-8 在欧标(195~265Vac)功率:50W
             美标/通用标(85~265Vac) 功率:30W
在实际调试过程中,很难达到这样的功率,就算精调达到的话,也不利于后续的大批量生产; 对于 26W 需求的电源来说,完全不需要对变压器生产厂提出严格要求
我给安防系统中设计过一款 12V/2A,完全一板就批量生产
Sinic Gong  13922812134
QQ: 758726837
sinican
@sinican
目前国内市场还是以DIP-8封装为主,对于PowerSO-10的封装还是不建议各位工程师选用在数据资料中DIP-8在欧标(195~265Vac)功率:50W            美标/通用标(85~265Vac)功率:30W在实际调试过程中,很难达到这样的功率,就算精调达到的话,也不利于后续的大批量生产;对于26W需求的电源来说,完全不需要对变压器生产厂提出严格要求我给安防系统中设计过一款12V/2A,完全一板就批量生产SinicGong  13922812134China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.comQQ:758726837
对于该芯片管脚功能定义解释:
1. COMP: 补偿脚,电流输入反馈
2. OSC : 振荡脚,通过外接的 RC 网络来定义芯片的工作频率,最高至 300kHz,不过AC/DC 电源里,还是建议设在 70kHz 比较好
3/4. SOURCE : 源极,即内部MOSFET的源极,同时也是电源的功率地
5. DRAIN:漏极,即内部MOSFET的漏极,同时 VIPer53 内部的一个用来启动芯片的高压电流源也是从这一脚上进行取电
6. N.C.: 空脚,此脚主要是用来在 Layout 过程中,保证安全间距的问题
7. VDD : 电源脚, 此脚功能是用来维持芯片正常工作中,给芯片内部各模块提供电能
8. TOVL: 延迟保护脚,很多人认为此脚功能没什么意义;实则相反,对于储能性负荷,这个功能是必不可少的;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/249961225177003.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
QQ: 758726837
sinican
为什么我的技术分析贴会被转到商务社区里?
QQ: 758726837
sinican
@sinican
对于该芯片管脚功能定义解释:1.COMP:补偿脚,电流输入反馈2.OSC:振荡脚,通过外接的RC网络来定义芯片的工作频率,最高至300kHz,不过AC/DC电源里,还是建议设在70kHz比较好3/4.SOURCE:源极,即内部MOSFET的源极,同时也是电源的功率地5.DRAIN:漏极,即内部MOSFET的漏极,同时VIPer53内部的一个用来启动芯片的高压电流源也是从这一脚上进行取电6.N.C.:空脚,此脚主要是用来在Layout过程中,保证安全间距的问题7.VDD:电源脚,此脚功能是用来维持芯片正常工作中,给芯片内部各模块提供电能8.TOVL:延迟保护脚,很多人认为此脚功能没什么意义;实则相反,对于储能性负荷,这个功能是必不可少的;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/249961225177003.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">SinicGong    13922812134China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.comQQ:758726837
先放一批量生产的成熟电路,稍后以此电路作为讲解
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/249961225332014.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
QQ: 758726837
sinican
@sinican
先放一批量生产的成熟电路,稍后以此电路作为讲解[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/249961225332014.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">SinicGong    13922812134China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.comQQ:758726837
VIPer53 单片开关电源特点:
1. 外设开关工作频率,最高可达 300kHz
2. 电流型控制模式
3. 软起动及关断控制
4. 待机状态下自动进入跳周期模式
5. 延迟欠压保护
6. 内置高压启动电流源;无需外接启动电阻
7. 过温保护
8. 过载及短路保护
9. 内部电流限定;无需外接限流电阻
QQ: 758726837
@sinican
VIPer53单片开关电源特点:1.外设开关工作频率,最高可达300kHz2.电流型控制模式3.软起动及关断控制4.待机状态下自动进入跳周期模式5.延迟欠压保护6.内置高压启动电流源;无需外接启动电阻7.过温保护8.过载及短路保护9.内部电流限定;无需外接限流电阻SinicGong    13922812134China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.comQQ:758726837
小弟请教一下技术方面的问题,不知楼主可曾用过TL1451芯片,请教一下该芯片原理图中的与DTC11脚相连的三极管如何工作?UVLD又如何工作?
小弟初学,在此先谢过了..
sinican
@旭日小东
小弟请教一下技术方面的问题,不知楼主可曾用过TL1451芯片,请教一下该芯片原理图中的与DTC11脚相连的三极管如何工作?UVLD又如何工作?小弟初学,在此先谢过了..
TL1451 没有用过, DTC 是死区时间控制,UVLO 是欠压锁输出;相应的是一些逻辑电路,按照正常的数字电路进行分析就可以了
QQ: 758726837
sinican
@sinican
为什么我的技术分析贴会被转到商务社区里?SinicGong    13922812134China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.comQQ:758726837
越来越觉得这个论坛没意思
QQ: 758726837
sinican
@sinican
对于 VDD 脚的详解:
    在此脚的内部含一个窗口比较器(滞回比较器),即开关电源工作的第1周期由,Drain 级高压电流源提供给窗口比较器,同进也给外部的 直流电容充电
    当 VDD 电压在第 1 周期超过 11.5V 时,VIPer53才可能进入工作模式,否则均为欠压锁输出状态;
    当 VDD 电压超过 11.5V 启动后,当VDD 电压落回 8.4V 以后,VIPer53才会重新停止工作
    当 VIPer53 进入工作模式时,VDD 电压在 8.4 ~ 15V 区间,此时开关电源均表现为副边反馈状态
    当 VDD 电压超过 15V 以后,维持在 15 ~ 18V 区间,此时开关电源表现为原边反馈状态
    当 VDD 电压超过 18V 以后,就进行过压保护状态
此芯片设计,更有利于电源设计者进行自由选择;而不象当初推出的 ST VIPer12/22 更适合于电源初设计者放一个 8 ~ 14.5V 的窗口比较器,而设一个 42V 的过压门限
QQ: 758726837
@sinican
越来越觉得这个论坛没意思SinicGong    13922812134China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.comQQ:758726837
顶一下,大侠.继续给我们讲解一下吧.
sinican
@sinican
对于VDD脚的详解:    在此脚的内部含一个窗口比较器(滞回比较器),即开关电源工作的第1周期由,Drain级高压电流源提供给窗口比较器,同进也给外部的直流电容充电    当VDD电压在第1周期超过11.5V时,VIPer53才可能进入工作模式,否则均为欠压锁输出状态;    当VDD电压超过11.5V启动后,当VDD电压落回8.4V以后,VIPer53才会重新停止工作    当VIPer53进入工作模式时,VDD电压在8.4~15V区间,此时开关电源均表现为副边反馈状态    当VDD电压超过15V以后,维持在15~18V区间,此时开关电源表现为原边反馈状态    当VDD电压超过18V以后,就进行过压保护状态此芯片设计,更有利于电源设计者进行自由选择;而不象当初推出的STVIPer12/22更适合于电源初设计者放一个8~14.5V的窗口比较器,而设一个42V的过压门限SinicGong    13922812134China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.comQQ:758726837
对于 OSD 脚的详解:
在 R-C 网络当中,要求 R 值一定要大于 2k;最高可设定频率至 300kHz工作频率
同时,R-C 与工作频率之间,并没有严格的计算公式,而是通过一个直观的表格来进行选择;
这样更有减轻开发工程师的设计难度,参数选取图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/249961226374869.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ST 一改之前的定频工作方式,转成通过外接 R-C 振荡网络来设定其工作频率,主要原因是在 DIP-8 这么小的封装上输出 20W 以上功率的话,散热是非常值得重视的问题
因为 DIP-8 是除了自身散热之外,最主要的还是通过管脚与 PCB 上的铜箔进行散热;
参考设计:
    input: 85~265Vac
    output: 12V/2A
    Fz : 70kHz
    Transformer: EER28/28
两个小时以后实测 ST VIPer53DIP 73度(包括环境温度)
QQ: 758726837
sinican
@旭日小东
顶一下,大侠.继续给我们讲解一下吧.
谢谢支持
QQ: 758726837
谢冰
@sinican
谢谢支持SinicGong    13922812134China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.comQQ:758726837
顶,高手,没有讲完呀,期盼中.
leoxdw
@sinican
我现在在用该IC呢,继续给我们讲解一下吧
sinican
@leoxdw
这个贴子太监了,就让它太监吧!
有啥想要了解的技术问题,可以直接与我沟通
TongBobin
@sinican
大哥,小弟想请教几个问题。
VIPer53 - E和VIPer53EDIP - E是一样的芯片吗?
这款芯片不用光耦反馈,只用辅助绕组端反馈可以吗?
这个芯片是不是有一种断续工作模式,输出功率小了就进入断续工作模式,然后频率就到不了设定的值了,输出纹波也变大了?
小弟在此谢过大哥,求指点
sinican
@TongBobin
大哥,小弟想请教几个问题。VIPer53-E和VIPer53EDIP-E是一样的芯片吗?这款芯片不用光耦反馈,只用辅助绕组端反馈可以吗?这个芯片是不是有一种断续工作模式,输出功率小了就进入断续工作模式,然后频率就到不了设定的值了,输出纹波也变大了?小弟在此谢过大哥,求指点[图片]
VIPer53 可以不用光耦,支持PSR
VIPer53E 不行,不过国内使用的客户极少,只有部分商家手里还有一些存货
DCM 和 CCM 都可以
如果是处于节能状态,即空载或轻载,会进入 burst mode ,频率会降低下来,正常情况下,频率不会变
TongBobin
@sinican
VIPer53可以不用光耦,支持PSRVIPer53E不行,不过国内使用的客户极少,只有部分商家手里还有一些存货DCM和CCM都可以如果是处于节能状态,即空载或轻载,会进入burstmode,频率会降低下来,正常情况下,频率不会变
谢谢大侠,小弟打算用这款芯片做做试验,但是手头只有英文资料,而且参考电路图中没有参考值。大侠可有中文资料供小弟参考一下? 小弟还想请问下大侠,在它不自动减小工作频率的情况下,功率最小可以做到多少?
