INVERTER 变压器测圈数有没有好的方法?
经常测不准.细线那边有一两圈,粗线那边有10几20几圈.
由于细线是自动绕线机绕的,圈数一般不会错.但粗线是手工绕的,有时候会有多圈少圈.
我们现在测试,用细线端做为输入端,去测粗线的圈数.但有时候会误判,测出多圈,少圈,可是拆了却没有.
我们用的是3250仪器.
不知道有没有什么好办法可以测出来.
我们有试过测粗线端电感或DCR办法来区分.但测电感要考虑磁芯的影响,而DCR有的差异也很小.
另外对于INVERTER 变压器粗线端多一圈,少一圈的但电感在规格范围内是否可以使用?
inverter 变压器测试圈数问题
全部回复(17)
@贝多芬
粗线端多一圈,少一圈应该不行吧.粗线端是初级啊,应该很好测试啊,反是次级细线端圈数难测试,但次级多几圈少几圈反而没问题.我们以前的做法是:先用综合测试仪器测试圈比电感等参数,再上功能测试架看波形.倒真没注意过仪器的型号.
图片是模拟动态测试电路板,看看怎么接?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1158741225441384.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个太简单了,见过这仪器把,把线包放上去就可以,都不用像3250什么的要一个主绕组来做比对,直接就可以测试到,而且不会测错,不用设置什么范围.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1984681225602122.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zjbn
这个太简单了,见过这仪器把,把线包放上去就可以,都不用像3250什么的要一个主绕组来做比对,直接就可以测试到,而且不会测错,不用设置什么范围.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1984681225602122.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼主的问题: 此种变压器一般情况下不测试TR仅测试极性,可以用测试L值进行管控...只到L值符合要求即可的.
@zjbn
没见过啊!
请问这种仪器是什么型号,哪个厂家生产的?谢谢!
