我用TL494推6对3205功率只能达到400W?
前级每边频率45KHZ,加图腾柱推6对3205也不行,不接后级,次级直接200W灯都不太亮(初级4T+4T次级120T)后来加了个推动变压器,功率明显的大.管也不热.但后来管全炸了.推动变压器都是怎么绕啊?变压器是EE85,推动变压器EE35
全部回复(19)
四通阀
我用3523做的,用两对3205管,就你那小的变压器差不多有400W啦,
四通阀
@四通阀
是3525
hbzjcjw
你变压器线太细了吧,400W也只能短时间工作
mknj
我用TL494推动4对3205能做到1KW没问题的
pramyw
@mknj
线贵下少点好.最多拿个灭火筒
tby2008
@pramyw
线贵下少点好.最多拿个灭火筒
不是线细!而是变压器大对比看线就细了,谁用494推过4对以上的多管.是用的图腾柱电路,还是一个4148接个8550的电路
hbzjcjw
@tby2008
当然是8050+8550而非4148,4148才多大电流
小飞哥
频率高了要注意引线,如果你的电线稍长到五十厘米就好小的功率了,全都高频消耗了,建议你把频率调到20K,用三对3205就可以有500W有功率了,驱动一定要加图腾!这样你的电路没错一定成功!
tby2008
@小飞哥
其实我知道问题出在哪?我的驱动线一个很长,一个很短.所以...
@tby2008
晕!我用3525推4只3205 EE40变压器就已经有500W了
jacky-li
@如果有一天
晕!我用3525推4只3205EE40变压器就已经有500W了
楼上的各位:我司是代理IR产品,IRF3205有大量的现货价格优,需要请联系
               0755-82887790 QQ545423077 13554825842李生
vkbvfhp
在绕变压器时,要充分利用变压器的窗口,你的初级线要用多些线并绕,而且是要用大线并绕.毕竟是大电流,次级也要多线并绕.
tby2008
@vkbvfhp
呵呵  让大家见笑了  做的第一个 高频大功率机
有很多欠缺的地方  现在改为3525加图腾柱的 频率21K
变压器用磁环  好多了
当时频率过高  变压器也是断裂过的  重新组合的
hha578
@mknj
请给电路图.谢谢!!!
zhaojiayong
@如果有一天
上个图,学习下
zhaojiayong
@tby2008
呵呵  让大家见笑了  做的第一个高频大功率机有很多欠缺的地方  现在改为3525加图腾柱的频率21K变压器用磁环  好多了  当时频率过高  变压器也是断裂过的  重新组合的
我做的磁环变压器空载电流大,什么问题啊
tby2008
@zhaojiayong
我做的磁环变压器空载电流大,什么问题啊
发电路图标注具体参数,
频率高  驱动不足 变压器绕制不合理 等都会出现空载电流大
zhaojiayong
@tby2008
发电路图标注具体参数,频率高 驱动不足变压器绕制不合理等都会出现空载电流大
驱动6脚是用电位器的,调到最小了,空载电流2.5安,变压器初级是1.0*3  4+4匝,次级100
tby2008
@zhaojiayong
2.5A太大了  一般500MA左右
