求教:有关锂电池容量的选择
求教:有关锂电池容量的选择
现有一便携式设备,负载为5V/3A,准备用锂电池供电,
要求保证工作1小时,应配置多大容量电池,配几节?
请各位大侠指教!
全部回复(3)
guansir
容量的选择:3A * 1h = 3 Ah
电池只数 :LI电池单体3-3.6V,所以需要两只串联
如果你需要准确的电压输出,则需要DC-DC变换
最好采用D型LI电池两只串联,并采用DC-DC稳压输出
csrwsx
@guansir
容量的选择:3A*1h=3Ah电池只数 :LI电池单体3-3.6V,所以需要两只串联如果你需要准确的电压输出,则需要DC-DC变换最好采用D型LI电池两只串联,并采用DC-DC稳压输出
多谢指点!
我自己的看法是:3AH的电池并不能保证3A的负载正常工作
一小时,根据电池理论,容量基本上是根据0.2C左右的放电电
流计算的,1C的放电电流效率不会超过90%,为可靠起见,容
量要定在4AH左右,采取4块电芯两串两并;
但关键是以下问题比较麻烦:
锂电池电压一般在3.6V,如果用两串的方式,标准电压在7.2V,
充满电后会到8V以上,放电截止后会到6V;用降压型DC/DC似乎
很难做到3A以上负载;有何对策,还请高人指点!
guansir
@csrwsx
多谢指点! 我自己的看法是:3AH的电池并不能保证3A的负载正常工作一小时,根据电池理论,容量基本上是根据0.2C左右的放电电流计算的,1C的放电电流效率不会超过90%,为可靠起见,容量要定在4AH左右,采取4块电芯两串两并; 但关键是以下问题比较麻烦: 锂电池电压一般在3.6V,如果用两串的方式,标准电压在7.2V,充满电后会到8V以上,放电截止后会到6V;用降压型DC/DC似乎很难做到3A以上负载;有何对策,还请高人指点!
一般设备完全可以支持6-8V的输入,否则DC-DC用一般芯片加MOS即可
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
