做个等离子喷弧的实验,遇到许多问题,欢迎各路高手指导讨论!
电路如下,变压器是带磁分路漏抗的,334是400V的CBB,这个电路是参考了LGK40等离子切割机的主电路,我只要求能吹出一个比蜡烛那么大的火焰,所以不要那么大的电流(应该1~5A之间足够可以了吧?),但是现在遇到这么些问题:
1、调节变压器漏抗直接影响了电弧的大小,但是不管怎么调,电弧感觉都是高频脉动的,而不是稳定的直流?
不知道是否需要加入电感续流?该加在哪里?多大?
2、接上面的问题,我希望是高压引弧后,高压可以关闭,建立的这个电弧通道可以维持的住,而现在看是不行的,因为高压一撤,弧就断……
3、弧不耐吹,我是在后面接了个软管直接用嘴吹气,稍微用力,弧就抖的非常厉害.
4、只放电了1分钟左右,发现里面那一极已经发红了!!外面整个也十分的烫!如何减少这种烧蚀呢?是否只能提高气流量?
5、这种电极应该用什么材料合适呢?内外极这么接正负是否正确?
6、不知道这个电路是否能符合我的设想?应该微束等离子弧焊机的维弧电路是最合适的吧?但是手头没有这个材料,期待某位高人给点点拨……谢谢!!
欢迎大家讨论,也可加QQ:42459120,chmm19@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2493761225377646.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在焊接分区也发了此贴,无奈问题众多无法解决心急如焚,只好在此大区再开帖请教,望保留,谢谢!
全部回复(2)
hxsxq
你的试验已经成功.钨极应为阴极,维弧与稳定的气流,气压,电源内阻有关.引弧互感器又做储能电抗.
chmm19
@hxsxq
感谢你的回复!
我已经将电极接发调换过来了,由于现在的内极用的还不是钨材料,所以可能也是有关系吧?打算换上试试,但是买不到这么粗的内极,6mm左右,我是加工成一个头
现在测了下,实验电流2A左右,不太稳,火焰效果倒是蛮好的,就是电弧无法稳住!而且声音还不小,吱吱声很大.
