拆了个三星笔记本电源,发现电路有点特别.大家看看是属于那类的.
功率转换部分的大概原理图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/371461225381865.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(14)
jim li
电路上全.
desolate
貌似不对称半桥反激
两个管子交替导通,上管通时,初级同名端相对于异名端为正,次级异名端为负,没有电流;上管关,下管通时,电感极性反转,次级有电流.就是普通的反激作了些改变.
电容的作用是极性反转时避免Isenc脚检测到不正确的电压并且把初级的异名端箝位在不太高的电压:上管导通时,电容上正下负,在交替瞬间,由于电感的续流作用,初级的电流是不变的,电容下端电压不变,因此上端电压也不变.
感觉这个结构的特点是两个MOS都不用承受高压,而且可以放磁.
纯理论分析,没做过这个电路.有不正确的地方,各位高手加以指正.
desolate
@michaelable
两个管子交替导通,上管通时,初级同名端相对于异名端为正,次级异名端为负,没有电流;上管关,下管通时,电感极性反转,次级有电流.就是普通的反激作了些改变.电容的作用是极性反转时避免Isenc脚检测到不正确的电压并且把初级的异名端箝位在不太高的电压:上管导通时,电容上正下负,在交替瞬间,由于电感的续流作用,初级的电流是不变的,电容下端电压不变,因此上端电压也不变.感觉这个结构的特点是两个MOS都不用承受高压,而且可以放磁.纯理论分析,没做过这个电路.有不正确的地方,各位高手加以指正.
这个电路的优点是可以实现原边mos的ZVS,asymmetrical half bridge flyback
@desolate
这个电路的优点是可以实现原边mos的ZVS,asymmetricalhalfbridgeflyback
解释下怎么实现ZVS的
zhgr
楼主最好将电路上全,还有关键参数.
笔记本电源采用多管(上管悬浮驱动)方案可行性!!!!体积问题!!!!!还不知效率能提升到多少!!!!
@desolate
分析上管
这个电路设计得比较巧妙,期待玩过的高人具体分析下
楚天?
确保图纸的逻辑没有错误.
那个磁阻是什么东东?
电流反馈哪里用RC积分L的电压可以得到L的电流.这个在Linfinity的《Loss-Less Current Sense Technique》中有提到.TI的许多多相BUCK就是采用这个方式做的电流检测.
看你的图纸,实在分析不出开关过程.
gandf
这个电路设计好,效率会很高.起码不用一般反激电路中的RCD吸收电路消耗能量.通过检测反馈电压可以作成零开关.
fxusheng
半桥谐振电路
肄业生
有没有高手分析下UC2843做的LLC电路原理 吾友吾师谢学仲
@肄业生
有没有高手分析下UC2843做的LLC电路原理吾友吾师谢学仲
3842做的谐振样机我有一个,不过感觉不好
jim li
@做男人真的不累
效率有多高?
