求助:脉宽几纳秒或几十纳秒的脉冲电源方案
输入电压可以是可以是DC24V,12V,5V等,按你认为方便的就行,
输出要求电压也不要过高最好不超过5V,
要求电流能达到2A,脉宽几纳秒或几十纳秒,频率能到几十KHz就可以了.
我想用FPGA生成TTL信号,用三极管放大电流,不知道是否可行.谁知道有什么三极管合适呢?
全部回复(2)
lxqzfs
是激光二极管的驱动电路吧,没有管子可以达到这样的速度,可以采用74ACT系列的高速集成电路输出并联当放大器.最大电流可以达到20A以上.
lxqzfs
如果你使用FPGA可以直接将输出管脚并联,20-40个管脚输出电流就可以达到2A.FPGA的管脚有恒流输出的功能,恒流的效果相当的好.反正多余的管脚也没有用.你的电路输出的脉冲平均功率很小,电路不会发热的.只是要求你的电路引线尽可能短.在SPGA的电源管脚要并联高频电容.
《LLC 谐振变换器的设计要素》 请教点问题
fdecctv
CSC7225 有个疑问, 原理图 芯片 1脚不接地吗? 芯片4脚不接电源吗?
周明明
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
开关电源切载时MOS会有过充怎么办?快来试试这个方法!
思睿达-
反激本 NO Y开关电源调试分享
小功率反激开关电源
