LED手电切换电路求助
各位前辈们好,小弟想DIY一个手电,做切换电路碰到困难,不知有没有好的思路借鉴一下,主要希望达到低功耗,能实现3档亮度调节,还有元件尽量少点.
全部回复(6)
hua16888
想简单就串几个电阻算了.
joyren
@hua16888
想简单就串几个电阻算了.
用电阻不是损耗很大吗?大哥还有没有更好的方法,指点一下
ahuaz
@joyren
用比较器产生一个三角波,利用PWM控制,元件在十五个左右,算多吗?或者在市场上买现成的调光IC.
joyren
@ahuaz
我有过您类似的想法,我的办法是用3个不同的比较电位去控制输出电流.不知您说的调光IC有没有具体的型号?
hahaer306
@joyren
用英国ZETEX的ZXSC310  了!很简单!1你可以市场打听一下手电筒的行情!!
有什么问题联系我!
大中华区的朋友们,英国ZETEX 新品  降压恒流IC  (ZXLD1352,ZXLD1356,ZXLD1366)推荐
英国ZETEX已最新推出更加具有高效率,散热性能更佳,封装形式多样的降压恒流IC
有需要相关资料的朋友们,可以发邮件和打电话给我!我将为您提供最满意的服务!!谢谢!
我也可以提供样品和技术支持!谢谢!
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1350 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!
ZXLD1360
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362
输入电压范围:DC  7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
ZXLD1352 low  pass filter低通滤波器由原来ZXLD1350的4KHZ增加到现在的600KHZ
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1356
ZXLD1356的输出电流可以达到550 mA, 输出功率可以达到30W,可以更好适应大电流,高亮度大功率LED 的应用!并且它的封装为DFN-6,更具有良好的散热性,在汽车,建筑和工业照明应用方面将会更加安全
输入电压范围:DC6V-60V 最大输出电流:550 mA,
通过EMC 认证 效率:可达到95%
封装:采用SOT23-5封装,DFN-6封装
工作频率:1Mhz
ZXLD1366
ZXLD1356的输出电流可以达到1A, 输出功率可以达到48 W,可以更好适应大电流,高亮度大功率LED 的应用!并且它的封装为DFN-6,更具有良好的散热性,在汽车,建筑和工业照明应用方面将会更加安全!
通过EMC 认证 效率:可达到95%
还有ZXSC3**,ZXSC4**,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT717,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T…FZT1049A!……………………..)等就不介绍了!!
这里是香港伟达电子有限公司上海办事处,本公司成立于1991年,在深圳,北京,南京,上海,成都,武汉,西安均设有办事处! 现在主要代理英国ZETEX ,美国DIODES,美国AOS(万代) ,其中Zetex plc公司设计、生产、销售一系列标准和专用模拟集成电路以及分立元器件.公司的产品包括稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAs FET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.产品应用于蜂窝电话、便携式及桌面电脑、PDAS、汽车、舞台灯光、相机、卫星电视、工艺自动化、视频/多媒体系统.目前产品型号达2500多种,采用的工艺包括双极型、CMOS、HDMOS和沟道MOSFET晶片工艺目前 正在专注于代理销售英国Zetex品牌的LED驱动以及芯片,由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高(已通过EMC电磁兼容认证),如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,也可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!
祁龙年     Mike Qi
伟达电子有限公司上海办/Wai Tat Electronics ShangHai Office
电话 :021-62763887  021-62763900   021-62762451
传真 :021-62669878
手机 :13761483755
QQ号 :67981380
MSN : QQMark@hotmail.com.cn
Email: qi.longnian@wtel.com.cn
Web :www.wtel.com.cn
ahuaz
@hahaer306
用英国ZETEX的ZXSC310  了!很简单!1你可以市场打听一下手电筒的行情!!有什么问题联系我!大中华区的朋友们,英国ZETEX新品  降压恒流IC  (ZXLD1352,ZXLD1356,ZXLD1366)推荐英国ZETEX已最新推出更加具有高效率,散热性能更佳,封装形式多样的降压恒流IC  有需要相关资料的朋友们,可以发邮件和打电话给我!我将为您提供最满意的服务!!谢谢!我也可以提供样品和技术支持!谢谢!现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:ZXLD1350输入电压范围:DC7V-30V最大输出电流:350mA通过EMC认证效率:可达到95%工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm.ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!ZXLD1360输入电压范围:DC7V-30V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!ZXLD1362输入电压范围:DC  7V-60V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!ZXLD1352low  passfilter低通滤波器由原来ZXLD1350的4KHZ增加到现在的600KHZ输入电压范围:DC7V-30V最大输出电流:350mA通过EMC认证效率:可达到95%工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm.ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!ZXLD1356ZXLD1356的输出电流可以达到550mA,输出功率可以达到30W,可以更好适应大电流,高亮度大功率LED的应用!并且它的封装为DFN-6,更具有良好的散热性,在汽车,建筑和工业照明应用方面将会更加安全输入电压范围:DC6V-60V最大输出电流:550mA,通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,DFN-6封装调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!ZXLD1366ZXLD1356的输出电流可以达到1A,输出功率可以达到48W,可以更好适应大电流,高亮度大功率LED的应用!并且它的封装为DFN-6,更具有良好的散热性,在汽车,建筑和工业照明应用方面将会更加安全!输入电压范围:DC  7V-60V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,DFN-6封装调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!还有ZXSC3**,ZXSC4**,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT717,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T…FZT1049A!……………………..)等就不介绍了!!这里是香港伟达电子有限公司上海办事处,本公司成立于1991年,在深圳,北京,南京,上海,成都,武汉,西安均设有办事处!现在主要代理英国ZETEX,美国DIODES,美国AOS(万代),其中Zetexplc公司设计、生产、销售一系列标准和专用模拟集成电路以及分立元器件.公司的产品包括稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAsFET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.产品应用于蜂窝电话、便携式及桌面电脑、PDAS、汽车、舞台灯光、相机、卫星电视、工艺自动化、视频/多媒体系统.目前产品型号达2500多种,采用的工艺包括双极型、CMOS、HDMOS和沟道MOSFET晶片工艺目前正在专注于代理销售英国Zetex品牌的LED驱动以及芯片,由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高(已通过EMC电磁兼容认证),如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,也可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案!请及时联系我,我将给你提供满意的服务!如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!祁龙年    MikeQi伟达电子有限公司上海办/WaiTatElectronicsShangHaiOffice电话:021-62763887  021-62763900  021-62762451传真:021-62669878手机:13761483755QQ号:67981380MSN:QQMark@hotmail.com.cnEmail:qi.longnian@wtel.com.cnWeb:www.wtel.com.cn
你好!你给出的网站好像没有LED调光产品?
