-----浅谈薄膜电容器在焊机中的应用----
声鑫电容,老牌薄膜电容器制造商,10几年生产史,98年通过ISO-9001认证,04年通过SGS环保认证,06年通过ISO-14001认证,交流电容器的欧美认证齐全,产品广泛应用于信息产业通讯设备,开关电源,节能光源,电动工具,整流器,电风扇,电磁炉,微波炉,空调器控制电路,电机启动,仪器仪表,音响,电点火装置,IGBT模块吸收电路等领域,生产的品种有:
1 CL21系列(MEF)
为无感结构,用金属化聚脂薄膜作电介质,使用环氧树脂包封.适用于直流和VHF及信号的隔直流,旁路和耦合.广泛用于滤波,降噪,低脉冲电路.
2 CL21-B系列(MEB)
为CL21电容密封于阻燃塑料壳内,除了CL21的特性外,自愈性好,寿命长.
3 CL21-X系列(MEFmimi)
超小型的CL21.除了CL21的特性外,还具有容量范围宽,体积小,比率容量大
4 CL20T轴向系列(MET/MEA)
为无感结构,用金属化聚脂薄膜作电介质,外层用聚脂胶带包裹.两端用环氧树脂密封.容量范围宽,体积小,自愈性好,寿命长.适用于直流和VHF及信号的隔直流,旁路和耦合.广泛用于滤波,降噪,低脉冲电路.
5 CL20A轴向系列(MET/MEA)
6 CBB21系列(MPP)
为无感结构,用金属化聚丙烯薄膜作电介质,使用环氧树脂包封.高频损耗小,适用于较大电流,绝缘电阻高,自愈性好.广泛用于高频,直流,交流和脉冲电路中.
7 CBB21-B系列(MPB)
为CBB21电容密封于阻燃塑料壳内,除了CBB21的特性外,寿命长.
8 CBB13系列(PPN)
为无感结构,用聚丙烯薄膜作电介质和铝箔为电极卷绕而成,使用环氧树脂包封.高频损耗小,适用于较大电流,优异的高频,温度特性.绝缘电阻高,寿命长.广泛用于高频,直流,交流和脉冲电路中.
9 CBB20T轴向系列(MPT/MPA)
为无感结构,用金属化聚丙烯薄膜作电介质,外层用聚脂胶带包裹,两端用环氧树脂密封.非感应结构,高频损耗小,适用于较大电流,绝缘电阻高,自愈性好,寿命长.广泛用于高频,直流,交流和脉冲电路中.
10 CBB20A轴向系列(MPT/MPA)
11 CBB81系列(PPS)
为无感结构,用聚丙烯薄膜作电介质和铝箔为电极卷绕而成,使用环氧树脂包封.高频损耗小,适用于较大电流.优异的高频,温度特性.绝缘电阻高,寿命长.广泛用于高频,直流,交流和脉冲电路中.
12 CBB81-B系列(PPS)
为CBB81电容密封于阻燃塑料壳内,除了CBB81的特性外,寿命更长.更具高温特性.
13 CBB88系列(聚丙烯膜电磁炉电容)
为无感结构,用聚丙烯薄膜作电介质和铝箔为电极卷绕而成,使用环氧树脂密封于阻燃塑料壳内.高频损耗小,适用于较大电流.绝缘电阻高,自愈性好,寿命长.广泛适用于电磁炉震荡电路,UPS,高频逆变焊机等.
14 CBB93系列(高压大电流电容)
为无感结构,用聚丙烯薄膜作电介质和铝箔为电极卷绕而成.外层用聚脂胶带包裹,两端用环氧树脂密封.非感应式结构,电感量低,有自愈性,dv/dt值较高,电流大,适用于高脉冲及高电流电路环境.
15 CBB94系列(高压大电流电容)
为无感结构,用聚丙烯薄膜作电介质和双面金属化聚脂膜为电极卷绕而成.外层用聚脂胶带包裹,两端用环氧树脂密封.非感应式结构,电感量低,有自愈性,可靠性高,dv/dt值较高,电流大,适用于高频高压环境.
16 X2-MKP安规系列(抗干扰电容)
为无感结构,用金属化聚丙烯膜作电介质/电极绕制而成.使用环氧树脂包密封在阻燃塑料壳内.高频损耗小,适用于较大电流,绝缘电阻高,自愈性好,寿命长,能承受2.5KV的脉冲电压,属X2类.适用于电源跨线降噪电路,及其他交流场合.
17 X2-MKT安规系列(抗干扰电容)
为无感结构,用金属化聚脂膜作电介质/电极绕制而成.使用环氧树脂包密封在阻燃塑料壳内.绝缘电阻高,自愈性好,寿命长,能承受2.5KV的脉冲电压,属X2类.适用于电源跨线降噪电路,及其他交流场合.
18 X1Y组合电容系列(抗干扰电容)
是一种新型抗电磁干扰旁路的电容器,由一个X1电容和两个Y电容组成.有优良的抗干扰能力.一体化的设计提高了可靠性,减少了安装.适用于电动工具,电视,开关电源等高品质的家用电器中.
19 X2Y2组合电容系列(抗干扰电容)
是一种新型抗电磁干扰旁路的电容器,由一个X2电容和两个Y2电容组成.有优良的抗干扰能力.一体化的设计提高了可靠性,减少了安装.适用于电动工具,电视,开关电源等高品质的家用电器中.
20 CBB60系列(金属化聚丙烯膜交流电容器)
为无感结构,用金属化聚丙烯膜作电介质/电极绕制而成,采用UL导线引出.
使用环氧树脂包密封在阻燃塑料壳内高频损耗小,适用于大电流,绝缘电阻高,自愈性好,寿命长.适用于频率50HZ(60HZ)交流电源供电的单相电动机的启动和运转.
21 CBB61系列(金属化聚丙烯膜交流电容器)
22 X1Y2组合电容系列(抗干扰电容)
是一种新型抗电磁干扰旁路的电容器,由一个X1电容和两个Y2电容组成.有优良的抗干扰能力.一体化的设计提高了可靠性,减少了安装.适用于电动工具,电视,开关电源等高品质的家用电器中.
23 RC 组件系列
是一种新型的抗干扰组件.由一只电容和电阻串联组成.
有优良的抗脉冲能力,有一定的安全保护作用,一体化的设计,提高了可靠性,减少了安装,适用于电源跨线降噪线路及其他直流场合.
欢迎各界朋友,同行多交流,+QQ154872848
邮箱:szlzlf1177@126.com
手机 13246752236
全部回复(0)
