本人现在要做一个输出24V/7A的单路输出电源.
指标:输入:220Vac(176Vac~264Vac)
输出:24V/7A
现在决定用EC35的变压器,温升最好能在25℃以内,电路结构是494+半桥(无PFC电路),频率:100K
请大侠帮忙设计这个变压器,最好有一步步的计算公式,像下面的顺序一样.
1:根据功率选择磁芯EC35
2:计算变压器一次匝数Np=?
3:计算变压器一次线径φ1=?
4:计算变压器二次匝数Ns=?
5:计算变压器二次线径φ2=?
希望哪位大侠能帮我解决一下,在公式中最好有各个参数的说明及选择参数的理由,小弟不胜感激!!!
提供EC35变压器的参数:Ap=1.3741cm4,Ae=84.3mm2,Aw=163.00mm2,AL=2100.00nH/N2,Le=77.40mm,Ve=6530.00mm3,Wt=38.00g
帮忙设计168W半桥变压器,谢谢
全部回复(36)
@sixbrother
徐工的软件不错!
徐工的软件算出来的数值是Np=90,Ns=7,这组数据不对吧,我怎么也算不出这组数据,能否问下这数据算出来的依据?
以下是我自己看书琢磨出来的一组数据,请帮忙看看是否正确.
sixbrother兄,希望你能把你的数据计算过程也贴上来让我们看看,多谢!!!
1:Vmin=176*1.3=228.8V,176是交流电压下限点,1.3是滤波系数.
为留点余量及方便计算,取Vmin=220V.
2:Np=(Vp*Ton)/(Ae*△B)
(1):Vp=Vmin/2=220V/2=110V. Vp是加在变压器一次侧的电压
(2):Ton=T*Dmax=10uS*0.9=9uS. T是开关周期,Ton是导通时间,Dmax是最大占空比.公式中的Vp是用最小输入电压计算的,根据输入电压越小,占空比越大,所以这里的Ton是最大导通时间.
(3): Ae=84.3mm2
(4):△B=0.15
所以:Np=(110*9)/(84.3*0.15)=78.3,取整Np=78.
3:Vp/Np=(Vout/Dmax+Vf)/Ns
Vout=24V,Dmax=0.9,Vf=1V(输出二极管上的压降)
110/78=(24/0.9+1)/Ns
Ns=19.62,取整Ns=20.
以上计算若有错误,请各位大侠更正.
(3): Ae=84.3mm2
(4):△B=0.15
Ns=19.62,取整Ns=20.
以上计算若有错误,请各位大侠更正.
@xuanfenghhj
徐工的软件算出来的数值是Np=90,Ns=7,这组数据不对吧,我怎么也算不出这组数据,能否问下这数据算出来的依据?以下是我自己看书琢磨出来的一组数据,请帮忙看看是否正确.sixbrother兄,希望你能把你的数据计算过程也贴上来让我们看看,多谢!!!1:Vmin=176*1.3=228.8V,176是交流电压下限点,1.3是滤波系数. 为留点余量及方便计算,取Vmin=220V.2:Np=(Vp*Ton)/(Ae*△B) (1):Vp=Vmin/2=220V/2=110V. Vp是加在变压器一次侧的电压 (2):Ton=T*Dmax=10uS*0.9=9uS. T是开关周期,Ton是导通时间,Dmax是最大占空比.公式中的Vp是用最小输入电压计算的,根据输入电压越小,占空比越大,所以这里的Ton是最大导通时间. (3):Ae=84.3mm2 (4):△B=0.15 所以:Np=(110*9)/(84.3*0.15)=78.3,取整Np=78.3:Vp/Np=(Vout/Dmax+Vf)/Ns Vout=24V,Dmax=0.9,Vf=1V(输出二极管上的压降) 110/78=(24/0.9+1)/Ns Ns=19.62,取整Ns=20.以上计算若有错误,请各位大侠更正.
不好意思我是全桥算的,你的算法可能有出入,将输入电压改成154V就可以了,初级45匝,电感2.5mH
@xuanfenghhj
如果要<25度温升的话不妨用这个方案 182601225877342.pdf
@xuanfenghhj
B应为0.15*2吧
@itmsz
如果要
你的一次匝数是不是这样计算出来的:Np=(154*4.5)/(84.3*0.13)=63.2,取整Np=63.二次匝数是不是这样的:Ns=Vs*Np/Vp=(24+1)*63/154=10.227.取整Ns=10.
我有个疑问,为什么公式Np=(Vp*Ton)/(Ae*△B)中的Vp=154V,Ton=4.5;而不是用Vp=Vmin/2,Ton=T*Dmax代替.举个例子:若此时输入电压为最小电压176Vac,那Vmin=176*1.3=228.8V.此时按照Vp/Np=Vs/Ns,则有(228.8/2)/63=Vs/10,则Vs=18.1587V,这样就无法输出24V了呀.
@xuanfenghhj
你的一次匝数是不是这样计算出来的:Np=(154*4.5)/(84.3*0.13)=63.2,取整Np=63.二次匝数是不是这样的:Ns=Vs*Np/Vp=(24+1)*63/154=10.227.取整Ns=10.我有个疑问,为什么公式Np=(Vp*Ton)/(Ae*△B)中的Vp=154V,Ton=4.5;而不是用Vp=Vmin/2,Ton=T*Dmax代替.举个例子:若此时输入电压为最小电压176Vac,那Vmin=176*1.3=228.8V.此时按照Vp/Np=Vs/Ns,则有(228.8/2)/63=Vs/10,则Vs=18.1587V,这样就无法输出24V了呀.
其实你说的非常正确,设计变压器时关健是要拿准输入电压和导通比两个关健参数,上面的资料设计参考是以在固定输入220V输入时设计的滤波系数这里取的是1.4而不是1.3,如果是176V最低输入那么你说的就是正确的,按照这个思路计算出来的就是正确的了
将63改成50就可以了次级不变
将63改成50就可以了次级不变
@ffxlg
sixbrother timsz抱歉打扰一下了 帮忙看一下变压器 我的电路出了问题 我开关电源有单片机PWM控制 开关电源工作在间歇状态 我看了波形 在220V的输入状态下输出功率72W 初级电流峰值高达3.4A 估计我变压器不能按照传统的单端反激的设计方式 我估算了一下 工作在100W状态 我的工作时间和停止工作时间比大约1:1 一半时间工作 一半时间停止工作 还是老样子85~265输入 输出最高100W 然后是最大17V6A 占空比0.45劳驾看看有什么办法更改的以前的EI40还可以满足我的电源吗
单端反激85~265V输入,输出100W(17V@6A),f=70KHz:
bobbin:EI-40
core:EI-40,ui=2300
PRI:36Ts/2*0.50mm
SEC:8Ts/10*0.50mm
gap=1.38mm
Lp=200uH
绕线方式及顺序:NP(36Ts/0.50mm)-->Ns(8Ts/5*0.50mm)-->NP(36Ts/0.50mm)-->Ns(8Ts/5*0.50mm)
两边挡墙各3.2mm
Lkg约5uH(at 70KHz 0.1v)
△t约55℃
半桥85~265V输入,桥式整流输出100W(17V@6A),f=70KHz:
bobbin:EI-40
core:EI-40,ui=2300
PRI:22Ts/4*0.45mm
SEC:9Ts/8*0.50mm
gap=0mm
Lp=2.35mH+/-25%
绕线方式及顺序:NP(22Ts/2*0.45mm)-->Ns(9Ts/4*0.50mm)-->NP(22Ts/2*0.45mm)-->Ns(9Ts/4*0.50mm)
两边挡墙各3.2mm
Lkg约3uH(at 70KHz 0.1v)
△t约20℃
bobbin:EI-40
core:EI-40,ui=2300
PRI:36Ts/2*0.50mm
SEC:8Ts/10*0.50mm
gap=1.38mm
Lp=200uH
两边挡墙各3.2mm
△t约55℃
bobbin:EI-40
core:EI-40,ui=2300
PRI:22Ts/4*0.45mm
SEC:9Ts/8*0.50mm
gap=0mm
Lp=2.35mH+/-25%
两边挡墙各3.2mm
△t约20℃
