你可有110v开关电源在220v电网使用的烦恼?
常有外国110v设备在国内使用的不便.且稍有不慎就烧坏电源.我通过一系列试验.制作了一款成熟的电路.取代开关电源整流桥(包括整流桥)之前的元件.220v输入.在滤波电解两极得到DC150v.并且可以适应各种功率的开关电源.它体积小.可以直接在电源板上改动.经过长期使用.证明实用可靠.绝不会损坏原开关电源.使你的设备从此无忧.我的E-Mail:vvv2005@126.com or TEL 020-33829633
全部回复(16)
@bat-2
我的专利之作没有人欣赏吗?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128417534.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@bat-2
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128417534.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
它是一个称为"半压倍流"的单元,体积如图中电路.再加两只200V电解.经长期使用,证明电路成熟可靠!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128418459.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128418459.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@bat-2
它是一个称为"半压倍流"的单元,体积如图中电路.再加两只200V电解.经长期使用,证明电路成熟可靠![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128418459.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
呵呵,这是专利呀,
@bat-2
不会吧???全桥改半波只是效率降一半,电压还是220*1.414V!这是再简单不过的常识!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/262671197126153.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@bat-2
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/262671197126153.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/262671197126262.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@mjat
呵呵,这是专利呀,
专利,呵呵
很简单的电路,俺随便画一个给搞维修的网友参考一下,设计中不可能用上这个电路,情愿改初级饶组.
实际运用时,检测A点电压,A点电压高于150V,Q1截止,A点电压低于150V,Q1导通,负载(R//C)上获得约130-150V直流电压(浮地).
我认为这里用NPN管的好处是:1、高反压NPN比PNP便宜得多;2、方便驱动.
而输出是否浮地,并无影响.
楼主搞的,估计是半波整流,现在二极管很便宜,用桥式整流,电容容量可减半,成本更低
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2337991208690630.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
而输出是否浮地,并无影响.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2337991208690630.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@bat-2
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/262671197126262.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
交流110伏电器改接220伏探讨
我们日常见到的用电器有以下形式供电:(降压供电)
1:变压器:
2:开关电源
3:电阻或电容,可控硅降压等形式
直接供电的用电器有以下形式;
1:电阻性,如电烙铁等,
2:电感性,如电风扇等,
3:综合性供电,如复印机,激光打印机等,它包含传动电机.开关电源.定影器等等,
以下逐一进行分析,探讨上述用电器交流110伏改接220伏的方法:
变压器形式:分为大功率和小功率的电器两种
大功率的,如日本本土先锋,健武等品牌音频功率放大器,改电源方法有---a:更换相同或相近功率和输出的220伏变压器。b:串入一个相同或相近功率,输入同为110伏的变压器,使两只变压器各分担110伏电压。
小功率的,如sony牌床头钟控收音机等,---a:在变压器初级串入一只400v,1u电容。b:更换220伏的相同输出变压器。
电阻性的:也分为大功率和小功率的。
小功率的如灯具等,----串接400v降压电容,利用容抗使双方各分担110伏电压。
大功率的如电吹风等,----a;双向可控硅调压电路,几个元件那种简单的便可,双向可控硅现在也很便宜,b:串功率二极管去掉半波,功率减半(电阻性负载对电压不敏感,但要考虑二极管功耗问题)。
电感性的:如电扇,电动衣车等,改接方法基本同电阻性的,但不能用串二极管的方式。
综合性的:有上述几种形式为一体的,要视实际情况而制定改接方法。
下面,我们探讨一下使用最广,讨论最多,也最为难改的-----开关电源供电形式。
普遍的改法也是最为简便的方法是:把200伏耐压滤波电解换成400伏的,去掉过压保护器件;还有把脉冲变压器初级线圈“并改串”等等,有时这些方法可行,但局限性很大,网上还有些不靠谱的说法,如全桥整流改半波整流(开关电源这样改根本不可能!分析一下整流工作原理就知道了,全桥和半波的区别是功率效率提高了,电压没有降),串电容降压法----也是不可能的,就是小小的手机充电器也不行!我们知道,110伏开关电源的脉冲变压器如果是按照宽电压设计的,比如大多数NOTEBOOK的适配器,即使标注110伏的,只要换掉滤波电解就能很好地适应220伏电压,否则,一通电马上烧毁,烧毁的通常是开关管以及回路元器件,即使没有马上烧毁,脉冲变压器和开关管等因长期工作在过高的电压电流状况下,过多的发热使电路板烤黄发黑,严重影响电源的安全性和稳定性,为什么?因为脉冲变压器按110伏设计,输入高出电源电压一倍的能量都要由开关管承担,使其过流击穿烧毁,所以要使110伏的开关电源适应220伏电压,就要想办法使得“输入到滤波电解两端的电压为150伏DC,而不是310伏DC!”(110vac整流后是110X1.414=155v,220vac整流后是220X1.414=311v),在许多资料书籍里谈到改电源的问题,有一些可行的改法,我在这里列举几个给大家参考:
1:变压器:
2:开关电源
3:电阻或电容,可控硅降压等形式
直接供电的用电器有以下形式;
1:电阻性,如电烙铁等,
2:电感性,如电风扇等,
电阻性的:也分为大功率和小功率的。
@bat-2
交流110伏电器改接220伏探讨我们日常见到的用电器有以下形式供电:(降压供电)1:变压器:2:开关电源3:电阻或电容,可控硅降压等形式直接供电的用电器有以下形式;1:电阻性,如电烙铁等,2:电感性,如电风扇等,3:综合性供电,如复印机,激光打印机等,它包含传动电机.开关电源.定影器等等,以下逐一进行分析,探讨上述用电器交流110伏改接220伏的方法:变压器形式:分为大功率和小功率的电器两种大功率的,如日本本土先锋,健武等品牌音频功率放大器,改电源方法有---a:更换相同或相近功率和输出的220伏变压器。b:串入一个相同或相近功率,输入同为110伏的变压器,使两只变压器各分担110伏电压。小功率的,如sony牌床头钟控收音机等,---a:在变压器初级串入一只400v,1u电容。b:更换220伏的相同输出变压器。电阻性的:也分为大功率和小功率的。小功率的如灯具等,----串接400v降压电容,利用容抗使双方各分担110伏电压。大功率的如电吹风等,----a;双向可控硅调压电路,几个元件那种简单的便可,双向可控硅现在也很便宜,b:串功率二极管去掉半波,功率减半(电阻性负载对电压不敏感,但要考虑二极管功耗问题)。电感性的:如电扇,电动衣车等,改接方法基本同电阻性的,但不能用串二极管的方式。综合性的:有上述几种形式为一体的,要视实际情况而制定改接方法。下面,我们探讨一下使用最广,讨论最多,也最为难改的-----开关电源供电形式。普遍的改法也是最为简便的方法是:把200伏耐压滤波电解换成400伏的,去掉过压保护器件;还有把脉冲变压器初级线圈“并改串”等等,有时这些方法可行,但局限性很大,网上还有些不靠谱的说法,如全桥整流改半波整流(开关电源这样改根本不可能!分析一下整流工作原理就知道了,全桥和半波的区别是功率效率提高了,电压没有降),串电容降压法----也是不可能的,就是小小的手机充电器也不行!我们知道,110伏开关电源的脉冲变压器如果是按照宽电压设计的,比如大多数NOTEBOOK的适配器,即使标注110伏的,只要换掉滤波电解就能很好地适应220伏电压,否则,一通电马上烧毁,烧毁的通常是开关管以及回路元器件,即使没有马上烧毁,脉冲变压器和开关管等因长期工作在过高的电压电流状况下,过多的发热使电路板烤黄发黑,严重影响电源的安全性和稳定性,为什么?因为脉冲变压器按110伏设计,输入高出电源电压一倍的能量都要由开关管承担,使其过流击穿烧毁,所以要使110伏的开关电源适应220伏电压,就要想办法使得“输入到滤波电解两端的电压为150伏DC,而不是310伏DC!”(110vac整流后是110X1.414=155v,220vac整流后是220X1.414=311v),在许多资料书籍里谈到改电源的问题,有一些可行的改法,我在这里列举几个给大家参考:
