纯正弦逆变--数字芯片的设计与选择:HT1215,HT1225,HT1212
http://bbs.dianyuan.com/topic/262305#1421688
以下内容续
关于特定谐波消除技术(SHEPWM),严格来讲,这里用“消除”两字是不太恰当的,应该称为“位移”,我们认为更好一些,鉴于国内外书本上都这样叫,我们也就顺势而叫了!
之所以我们认为把“消除”换成为“位移”更好些,这是因为,在我们求解超越方程组时,虽然令前N次谐波的幅值An=0,但我们都知道能量是守恒的,这部分能量不会消失掉的,而是“位移”到了n+1次以后的谐波上了,由于我们前n次低次谐波的能量“位移”到了n+1次以后的谐波上了,这就使后端滤波器的设计变得简单易行了!关于滤波器的设计问题以后再上传有关内容.
诸位看官,想必都是这方面的专家了,也许我们要介绍的芯片技术参数不可思议,但这却是千真万确的,记得我们首次公开这方面的研究成果时,有许多专家是持异议的,后来陆续成了我们的好朋友,用户!
HT1215 是针对单相高频50Hz逆变电源而设计的,其直流电压利用率是0.82~0.95,消除的谐波次数为360次,其开关频率为18K,死区时间为650ns,如果用数学语言描述为:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2603321225852533.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
也许有看官不相信,我们能解开如此多而复杂的超越方程组?这里给出一组解,当A1=0.3时,对应的180个开关角如下:
0.4991 0.9956 1.4973 1.9912 2.4955 2.9869 3.4938 3.9825 4.4920 4.9781 5.4902 5.9737 6.4884 6.9694 7.4866 7.9650 8.4849 8.9607 9.4831 9.9563 10.4813 10.9520 11.4795 11.9476 12.4777 12.9433 13.4760 13.9390 14.4742 14.9347 15.4724 15.9304 16.4706 16.9261 17.4688 17.9218 18.4670 18.9176 19.4652 19.9133 20.4635 20.9091 21.4617 21.9049 22.4599 22.9007 23.4581 23.8965 24.4563 24.8924 25.4545 25.8882 26.4527 26.8841 27.4509 27.8800 28.4491 28.8759 29.4473 29.8718 30.4455 30.8678 31.4437 31.8637 32.4419 32.8597 33.4401 33.8557 34.4382 34.8518 35.4364 35.8478 36.4346 36.8439 37.4328 37.8400 38.4310 38.8362 39.4291 39.8323 40.4273 40.8285 41.4255 41.8247 42.4236 42.8209 43.4218 43.8172 44.4199 44.8135 45.4181 45.8098 46.4162 46.8061 47.4144 47.8025 48.4125 48.7989 49.4106 49.7953 50.4087 50.7918 51.4068 51.7882 52.4049 52.7848 53.4030 53.7813 54.4011 54.7779 55.3992 55.7745 56.3973 56.7711 57.3953 57.7677 58.3934 58.7644 59.3915 59.7611 60.3895 60.7579 61.3875 61.7547 62.3855 62.7515 63.3835 63.7483 64.3815 64.7451 65.3795 65.7420 66.3775 66.7390 67.3755 67.7359 68.3734 68.7329 69.3713 69.7299 70.3693 70.7269 71.3672 71.7240 72.3651 72.7211 73.3630 73.7182 74.3608 74.7154 75.3587 75.7125 76.3565 76.7097 77.3543 77.7070 78.3521 78.7042 79.3499 79.7015 80.3477 80.6988 81.3454 81.6962 82.3431 82.6935 83.3408 83.6909 84.3385 84.6884 85.3362 85.6858 86.3338 86.6833 87.3315 87.6807 88.3291 88.6783 89.3266 89.6758
哪位看官,如有兴趣,不妨代入有关公式验证一下,看A1是不是等于0.3 A3,A5,……,A359是不是等于零.
HT1215及其系列芯片,是在国外著名厂商协议芯片的基础上研发的,它的各种物理性能请看官绝对放心!下面介绍一下其管脚的功能:
PIN1:电源脚,供电电压 4.5~5.5V
PIN2,PIN3:外接24MHz晶体
PIN4:遥控脚 当该脚为低电平时,芯片正常输出PWM1~PWM4信号,当该脚为高电平时,PWM1~PWM4输出全低电平,如不用该遥控功能,可通过一个1K电阻接地即可
PIN5,PIN6:内部控制脚,分别通过一个1uF电容和一个1K电阻接地
PIN7~PIN10:PWM1~PWM4信号输出.每个PWM信号均为TTL电平,这里所推荐的后端驱动电路是IR2110,通过IR2110再去控制MOS管.由于HT系列芯片的灌电流和拉电流达到25mA,可以用它来带动光耦,更多的使用方法,请看官们自己试了!
PIN11:故障控制脚,低电平有效,有效时间须大于2us,有效时各PWM脚输出低电平,该脚可用于输出短路关断控制,也可用于输出电流过载关断控制
PIN12:稳压反馈输入,根据输出反馈电压的大小调节直流电压利用率(相当于DC/DC中的占空比),从而达到稳压的效果,具体的反馈电路请参见我们的网站(www.harmotech.cn)
PIN13:故障输出或待机指示,高电平有效,即当芯片工作时,如果PIN11是低电平或者PIN4是高电平,PIN13将输出高电平.
PIN14:电源地脚
本次上传内容未完,待传!
