该电路为IGBT驱动电路,驱动光藕为PC929.
关于PC929,如果9脚的C为高电平(VCC-6V,大约20V),那么11脚的O2输出驱动脉冲是被封锁的.
现在的问题是,标准电路如下图,不接IGBT情况下,因为9脚接了上拉电阻Rc,该脚电平被拉高,大约25V,所以11脚肯定没有脉冲输出,难道接上了IGBT,11脚就可以输出脉冲了??????
如果不能输出脉冲,那么IGBT怎么开始工作呢????如果IGBT开始工作了,那就可以通过检测IGBT的C脚电平,反馈到PC929的9脚,那么才可以保护.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2348551225811031.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
