焊接/电磁感应
谁能帮我做1MHZ加热器
谁能帮我做1MHZ加热器
我们正在试制一种新产品.产品中需要1MHZ左右,输出220V以下,不小于200W的加热电源,输入为市电交流220V,高频电流经一个纯电阻负载上产生热量.如果试验成功产品大量生产,目前只试制一台.各位高手能否设计出来,最好能作出成品,或用现有的电路板改装出来,请报价,需要多长时间,我比较着急.谢谢!
psoriasis@tom.com QQ:529063916
全部回复(5)
q1000p1000
我们可以做用于0.5MHz~3MHz高频大功率磁芯,13501963755
tmx2008
‘1MHZ左右,输出220V以下,不小于200W的加热电源,输入为市电交流220V,高频电流经一个纯电阻负载’这样的电磁加热器可以研制出产品,你是否还有其它技术要求,请联系 tmxe@163.COM
psor
@tmx2008
‘1MHZ左右,输出220V以下,不小于200W的加热电源,输入为市电交流220V,高频电流经一个纯电阻负载’这样的电磁加热器可以研制出产品,你是否还有其它技术要求,请联系tmxe@163.COM
已经给你发邮件,谢谢!
plligbt
@psor
已经给你发邮件,谢谢!
这很容易,用4046加上驱动输出就可以了,价格不会超过1千元.plligbt@163.com
英菲尼迪
据我了解 在500KHZ能稳定的也没几家 包括国外的 我修过SEIT的和仁诚合作过也不行
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
