刚做的一个全桥的驱动电路,大家给点意见
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111628967.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(39)
@wydian
上边那个发错了,这个是[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111629033.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
老大这个好象不叫全桥,没见过这样接的,能不能讲讲听听?
@wydian
怎么没死控制
@wydian
r,菜鸟.设计得这么烂也感贴
@wydian
三极管上应反并二极管
@linepro
你在输出回路里用了一只电容.足见你有多菜.什么时候你不用电容,你的水平就快赶上我
老兄,你先看清楚,楼主贴的这个图是驱动电路,不是主功率电路!!
图中的变压器是驱动的脉冲变压器,那个电容是隔直小电容,独石的就可以了,楼主的驱动变压器副边只给出了一路,应该还有一路,用于驱动full bridge converter/inverter的一只桥臂.楼主说的前端信号由单片机给的,肯定有死区,所以是对的.拜托先看看清楚再吹牛.
你说的功率变压器原边不加隔直电容但同样可以做大功率的方法知道的人不要太多.一般来说,只要控制原边变压器伏秒平衡就可以了.这可以在控制方法上实现.引入电流环,控制原边电流平衡.谢谢.
