LED照明 中国好方案
大家谈谈电子镇流器的输出电感
大家谈谈电子镇流器的输出电感
我有一个调光的电子镇流器,输出电感是用0.1X20P多股绞线绕,但在批辆生产过程中,测试时就发现很多功率偏高,和不能点亮灯管,后一查,全为输出电感不良,具体为电感层间和匝间短路,我司把这问题反馈给变压器供应商,他们的答案是0.1X20P多股绞线太细,就是再好的线买过来都有针孔,而不能用0.1的多股绞线.另外要改绕法,绕一层包一层胶带,我很不解,对此,大家提出宝贵意见,谢谢!
全部回复(4)
jkp100
用纱包线吧
cfusion
你应该算一下在最恶劣的情况下每层之间的电压是多少? 选择合适的线径,越粗耐压高,或者增加层数以减少层间电压.这个变压器一定要处理好,否则失效会很多.
选择
@cfusion
你应该算一下在最恶劣的情况下每层之间的电压是多少?选择合适的线径,越粗耐压高,或者增加层数以减少层间电压.这个变压器一定要处理好,否则失效会很多.
不要一层包一层胶带吗?
cfusion
@选择
不要一层包一层胶带吗?
当然,不然这变压器怎么做呀,成本也会很高
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
