LED恒流芯片CMD5241
LED恒流芯片CMD5241
上海图一CMD5241 是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED 驱动器.其输入电压范围从5.5V 到36V.CMD5241通过外接一个电阻设定输出电流,通过DIM 引脚实现辉度控制功能.CMD5241 特别适合宽输入电压范围的应用.高端电流检测达到±5%的电流精度,同时只需很少的外接元件.由于采用滞环控制方式,CMD5241 对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比.电感电流纹波为20%.最高工作频率可到2MHz.工作温度范围从-40 到125 度.采用SOT23-6 封装.
CMD5241特性
** 输入电压范围从5.5V 到36V
** 电流精度:±5%
** 采用滞环控制方式
** 对输入电压具有高的抑制比
** 电感电流纹波为20%
** 最高工作频率可到2MHz
** 工作温度范围从-40 到125 度
** 采用SOT23-6 封装
应用
•建筑、工业、环境照明
•汽车尾灯、雾灯、RCL、DRL
•MR16 及其它LED 灯
•指示灯、应急灯
可替代PT4105,AMC7150,HV9920等,性能可靠,价格实惠,欢迎前来恰谈!
欢迎咨询 上海图一
http://www.ic108.com.cn
上海:
Tel:021-55390673,65619492,65617142,65173783
Mobile:15921859878
       15021615022
Fax:021-65366771
Add:上海市宝山区逸仙路1238弄6号301-401室
深圳:
Tel:0755-82942279,25314069,25314007
Mobile:13760324315
Fax:0755-25314758
Add:深圳市福田区彩田南路彩天名苑红荔轩9B
全部回复(0)
