电子镇流器好像不比电感镇流器省电啊
我们对比了250W的电子镇流器和电感镇流器,装了功率因数表和电表.电子的功率因数有0.99,电感的只有0.85,可是点了100个小时,两个电表的读数基本一样,这是怎么回事?如果交的电费一样多,为什么我要换电子的镇流器呢?为什么大家都说电子的省电呢?
全部回复(18)
@1101.yu
这样是对比不出来的,你要把电子镇流器的输出功率调成和电感的一样,这样的话输出流明才相近,省的电你就能看出来了
谢谢大家,我又做了实验,可是还是不对.
实验是这么做的,我先测了250W电感镇流器的输入输出电流,发现在220伏电压下,有电容补偿的情况下,输入电流是1.2安;而电感镇流器输出到灯的电流高达2.8安;而250W的电子镇流器根本调不到那么大的输出电流.而且我相信,如果能把电流调上去只会电子的比电感的更费电.
结论:电子镇流器不比电感省电(就交电费而言),如果电网电压高,因为电子的是恒功率能省些电.至于功率因素高了,是不是对整个电网电能利用率高不关我的事,我只管电费.
@identi
谢谢大家,我又做了实验,可是还是不对.实验是这么做的,我先测了250W电感镇流器的输入输出电流,发现在220伏电压下,有电容补偿的情况下,输入电流是1.2安;而电感镇流器输出到灯的电流高达2.8安;而250W的电子镇流器根本调不到那么大的输出电流.而且我相信,如果能把电流调上去只会电子的比电感的更费电.结论:电子镇流器不比电感省电(就交电费而言),如果电网电压高,因为电子的是恒功率能省些电.至于功率因素高了,是不是对整个电网电能利用率高不关我的事,我只管电费.
小兄弟,你真可爱!
一般电子的比电感的会省20%以上,你这样理解吧,如果功率相同,即电费相同,那么电子的比电感亮20%以上,如果你在一个大厅里装很多灯,你就可以少装20%以上的灯了.反过来同样的亮度的话,电子的比电感的功率可小20%以上.
还是这样说比较好,250瓦灯泡和250瓦萤光等,你喜欢用哪个,两者用的电是一样的.
@z120931717
这个光效我门做过比较...我们的产品是100HZ电子的...灯功率相等的情况下..电子的和电感的光效不会相差太多...点感的做的0.9以上也很正常啊...谁说的是0.85..不过效率就不一样了..点400W钠灯我们这个电子的效率可以达到94%以上...电感的可以么...
谢谢大家,
也就是说作为用户的我,如果要在250W高压钠灯上用电子镇流器,达到比较好的节电效果,应根据同等光效下来选电子镇流器而不是同等功率;这样就有另外一个问题,就是如果是输出电流0.9A的高压钠灯电子镇流器就能使250W钠灯的光效等于电感,那么不是我用的就是200W的电子镇流器,这样电子镇流器和钠灯灯泡会不会有不匹配导致的使用寿命问题?
