锂电充电器
有经验的朋友,请您谈一谈哪个厂家的IC在制作充电器方面性价比最优........
全部回复(41)
watt
我自己顶!
朋友们连顾科技的方案怎么样?
请大家顶一下
adyj
@watt
我自己顶!朋友们连顾科技的方案怎么样?请大家顶一下
说好与坏没有多大用的,只有自己试过才知:
需要提供下面资料,然后根据实际提供实际线路:
0.) 終端產品 ( 例如: USB 充電器)
1.) 輸入電源之電壓 (例如: 5V/1A), (Switching 開關 or Linear 類比/線性 )
2.) 電池種類, 容量 (例如: 鎳氫AAA, 700mAh) -> Li, & ..
3.) 幾節電池串接或並接 (例如: 2 節串接)
4.) 要求之充電電流 ( 例如: 2A, 或都可以)
5.) 要求之充電時間 ( 例如: 3 hr, 或都可以)
lsc904
我公司有一系列锂电池、镍氢、镍镉充电方案,请联系 0592-58278021112066674.doc
raulyang
@lsc904
我公司有一系列锂电池、镍氢、镍镉充电方案,请联系0592-58278021112066674.doc
我顶,楼上的方案成熟否?
xcllqn
我司是一家专业设计充电方案的公司,方案都已经大批量产,性能可靠,联系方式:13322987517
lsc904
@xcllqn
试一试就知道了
watt
@lsc904
试一试就知道了
Isc904的朋友你能提供样品吗?
jackkliu@126.com
wbl
给您介绍一家SII,有多款锂离子电池保护IC. 1节电池用电池保护IC:S-8261系列,S-8241系列;2节电池用电池保护IC:S-8242系列,S-8232系列
;3节电池用电池保护IC:S-8233A/B/C系列;2节/3节电池串联用电池保护IC:S-8253A/B系列;3节/4节电池串联用电池保护IC:S-8254系列;1~4节电池串联用电池保护IC(二级保护):S-8244系列.
E-Mail:shirley@toyomura.com.hk
TEL:0755-33387038-19
FAX:0755-82080761
@wbl
给您介绍一家SII,有多款锂离子电池保护IC.1节电池用电池保护IC:S-8261系列,S-8241系列;2节电池用电池保护IC:S-8242系列,S-8232系列;3节电池用电池保护IC:S-8233A/B/C系列;2节/3节电池串联用电池保护IC:S-8253A/B系列;3节/4节电池串联用电池保护IC:S-8254系列;1~4节电池串联用电池保护IC(二级保护):S-8244系列.E-Mail:shirley@toyomura.com.hkTEL:0755-33387038-19FAX:0755-82080761
你好:
  请提供8261系列IC报价,
并回复到ASDQS@163.COM TEL:81553612
谢谢!
watt
@asdqs@163.com
你好:  请提供8261系列IC报价,并回复到ASDQS@163.COMTEL:81553612谢谢!
楼上的wbl朋友,您能提供S-8254系列产品的技术参数指标及PDF说明文档资料吗?
并请回复:jackkliu@126.com
wbl
@watt
楼上的wbl朋友,您能提供S-8254系列产品的技术参数指标及PDF说明文档资料吗?并请回复:jackkliu@126.com
相关资料已传到您的邮箱,请查收.谢谢,您的关照与支持!!!
wbl
@asdqs@163.com
相关资料已传到您的邮箱,请查收.感谢您的关照与支持!!!
limited
@wbl
日本的产品先去去火.
limited
@asdqs@163.com
8261   0.95
leijian918
@lsc904
能提供此IC100K/年的报价吗?
watt
@limited
日本的产品先去去火.
寻求镍氢电池充电器方案,越便宜越好.请大家指点指点.功能要求:
1、有电压、电流检测保护.
2、有温度检测保护.
3、有电池好坏检测和指示.
4、有涓充功能.
联系邮箱:jackkliu@126.com
nec flash
@watt
寻求镍氢电池充电器方案,越便宜越好.请大家指点指点.功能要求:1、有电压、电流检测保护.2、有温度检测保护.3、有电池好坏检测和指示.4、有涓充功能.联系邮箱:jackkliu@126.com
SONY的锂电和充电器都是用NEC UPD78F9222做的.4K的FLASH,我们有现成的方案.请联系MSN:fair_gp@163.com  QQ:425554208
nec flash
我了解了一下,综合品质/资源/支持/价格,没有比NEC  的FLASH 芯片更适合用在充电器及保护线路上,有更好的方案的朋友请赐教,SONY的锂电和充电器都是用NEC UPD78F9222/78F9234做的,4K/8K的FLASH.我公司有现成的方案,目前也正在和几个厂家合作单组/多组锂电的保护线路,欢迎大家一起沟通,绝低的成本.请联系MSN(e-mail):fair_gp@163.com        QQ:425554208
@xcllqn
你好我是做开关电源方案的,是THX系列功率有5W和15W是AC/DC的电源IC,我的电话是:13316525511邮箱:xjq13316525511@126.com熊建强
david55
**此帖已被管理员删除**
xcllqn
@watt
联系我们华太嘛?现成方案,性价比高!xcllqn@163.com
pzh777
@david55
**此帖已被管理员删除**
是一节的,还是多节的?做一节的很方便,做多节的则烦一些.
watt
@pzh777
是四节的
zdj29118
@watt
是四节的
請問鋰電4.2V的內阻是多大?
weirizeng
@zdj29118
請問鋰電4.2V的內阻是多大?
本公司有一批散新的MOS IC 型号20多种,如9926A A1870 2509NZ 2017E 968等......100多万数量.价钱方面:可先验在谈价.联系人 魏生13728767630 地址深圳市福田区华强北
weirizeng
jeffer_holn
@weirizeng
本公司有一批散新的MOSIC型号20多种,如9926AA18702509NZ2017E968等......100多万数量.价钱方面:可先验在谈价.联系人魏生13728767630地址深圳市福田区华强北
你好,我们是做数码照相机锂电池的.有一批sony的电池因为保护板升级的缘故只能召回,现在不知道怎么处理.请问有什么办法可以升级保护板吗?我们不想采用极端的办法:比如把电芯取出,使用新的保护板加工.如果这样还不如把它以电芯的价格处理掉,因为是A级电芯,所以处理价格也不会差的.如果有办法直接升级就节约多了.
watt
@jeffer_holn
求输入:3.6V-42V,给4.2V/3500mAH锂电池管理方案!
联系:jackkliu@126.com   一定要成熟方案!
hucunbo
2006-06-16 09:59
本有电源IC,AE1117,AE2596,AE2576,CR1937,CR6848等,价格便宜,如有需求,请电13510668527   075582436632转603  胡先生
kingy
2006-06-17 12:12
@adyj
说好与坏没有多大用的,只有自己试过才知:需要提供下面资料,然后根据实际提供实际线路:0.)終端產品(例如:USB充電器)1.)輸入電源之電壓(例如:5V/1A),(Switching開關orLinear類比/線性)2.)電池種類,容量(例如:鎳氫AAA,700mAh)->Li,&..3.)幾節電池串接或並接(例如:2節串接)4.)要求之充電電流(例如:2A,或都可以)5.)要求之充電時間(例如:3hr,或都可以)
ADY,我公司的产品,比原来连顾的产品不管是性能还是价格,都很有优势,不管充电电流多大,是OK的,没有哪里有热量,取样电阻电压是0.05V(连顾的都是在0.3V)而且很稳定.你现在还做这方面的产品吗?
