三极管很汤,在电路上有什么办法解决的方法?
三极管很汤,在电路上有什么办法解决的方法?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2713751226475067.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(13)
注定
三极管工作到了放大区,要再加一个三极管接成达林顿
注定
@注定
线性电源当然热了,带来的是效率低下,要想效率高就用开关电源,开关电源也不贵,买器件自己做,10W功率的只要约四元就够.效率达到百分之九十,可参看我的网页.http://www.tangtianyitc.com.cn/
朋友方法很多:如加大三极管功率,和N个管并起来用肯定不热.还可以散热处理等等!
金箍棒
@j702031196
我用的就是开关电源.资料上说TIP132是8A的,而我才用到450MA
@金箍棒
那要看PWM的频率和波行是否失真太大
@金箍棒
减小R1,几百欧就可以
tip132/70V/8A属达林顿管,属电流驱动元件有激励不足现象如R1取值太小驱动IC吃不消的啊,我见意你换成场效应管1A的就行R1可改数百欧就%行了
e_fat
这是个典型的线性电源,三级管的功耗=450mA*Vce,功耗可想而知,大功率的LED,一定要引入恒流芯片,你这个参数有太多的产品可以实现,成本也非常低,并且专业芯片都提供调光口
j702031196
也不难!自己再研究研究吧!
此電路如需要恆流的話,在基極加一個5.6V的穩壓管,發謝極電阻改為300歐,有150MA電流,調發謝極電阻變電流!供電21V,串LED為6-7個最好!保証管子不熱!成本最底!效率最高!不信試就知道了!OK!
@美妙的led行業
不好意思,是15MA恆流!(5.6-0.7)/300
ziua
@美妙的led行業
费话,他要450mA,你给他15mA,还会发热?
这个线路如果要恒流就需要把多余的电压消耗到三极管上,功率大了当然发热,没什么好讨论的.如果不要恒流就不要接发射极电阻,驱动电流够大就不发热了.发热跟8A的管子用了450mA没有关系,管子电流大不是不发热,而是可以消耗更多的功耗(发更多的热).
