三节锂电池组10.8V充电难题
三节锂电池组10.8V充电难题
锂电池组自身带的保护电路很是讨厌!动不动就切断电池组外供电路,我用MAXIM芯片做的,做得很是痛苦!而课题要求电池组待机24个小时!!!我现在最高才把它充电到11.34V就很难再上去了(标称最大电压为12.6V)!各位高手,伸出援手救小弟于水深火热中吧!!!
全部回复(35)
yhy1224
你可试一下
找到他的取样电阻,把他该一下,骗骗保护电路?不知如何?
jeetli
@yhy1224
你可试一下找到他的取样电阻,把他该一下,骗骗保护电路?不知如何?
check over current
確定你的過流保護和用電電流.
jeetli
@yhy1224
charge
你要用12.6V的電源去充就會充飽.電壓太高會保護﹐電壓太低當然充不上去
@yhy1224
我也是这样想的
我打算在保护电路动作前开始复充
@jeetli
charge你要用12.6V的電源去充就會充飽.電壓太高會保護﹐電壓太低當然充不上去
不对吧
我的外接充电MAXIM芯片电源电压是15V的,采取的是恒流转恒压的方式
@jeetli
checkovercurrent確定你的過流保護和用電電流.
矛盾
充电电路要求为3A,但是锂电池组的充电电流要求是400mA,8.25V~12.6V.1.8A/h
jeetli
@cyandragon
我也是这样想的我打算在保护电路动作前开始复充
我想知道你的恆流是多少A? 恆壓是多少V?
jeetli
@jeetli
?我想知道你的恆流是多少A?恆壓是多少V?
扅梫揹氊晄挻12.6V廇晄橉曐岇
扅梫揹氊晄挻12.6V廇晄橉曐岇
cyandragon
@jeetli
电池要求
锂电池组要求是恒流400mA,恒压是12.6V,当充电电流低于50mA时,停止充电
jeetli
@jeetli
扅梫揹氊晄挻12.6V廇晄橉曐岇扅梫揹氊晄挻12.6V廇晄橉曐岇
只要電壓不超12.6﹐就不會保護.
jeetli
@cyandragon
电池要求锂电池组要求是恒流400mA,恒压是12.6V,当充电电流低于50mA时,停止充电
你的恆流定的太小了﹐所以當恆沒結束﹐就已保護了﹐你定在1-1.5C就可以了﹐另外電流在50mA我認為要電12.6V就是充滿了﹐算正常.
cyandragon
@jeetli
1你的恆流定的太小了﹐所以當恆沒結束﹐就已保護了﹐你定在1-1.5C就可以了﹐另外電流在50mA我認為要電12.6V就是充滿了﹐算正常.
同意
下周上班就去做试验
cyandragon
@cyandragon
同意下周上班就去做试验
黔驴技穷啊
我将限流电阻降下来了,理论上充电电流为2A,但是没有什么显著的效果,电池组在11.20V之后上升就很困难了,几乎是以0.1V/h的速度在充电!我是没辙了,哪位高手帮帮忙,小弟不胜感激!!!在这里谢过了先.
jeetli
@cyandragon
黔驴技穷啊我将限流电阻降下来了,理论上充电电流为2A,但是没有什么显著的效果,电池组在11.20V之后上升就很困难了,几乎是以0.1V/h的速度在充电!我是没辙了,哪位高手帮帮忙,小弟不胜感激!!!在这里谢过了先.
V?
V?
jeetli
@jeetli
V?V?
揹抮
擛壥你揑揹抮惀惓揑﹐揹氊栫惀12.6V﹐帶揹氊払晄摓12.6桳壜擻惀你揑CELL涍晄岲椆﹐惓忢滀奩渒夣婲壠擖CV廩揹嵥洈丅
cyandragon
@jeetli
揹抮擛壥你揑揹抮惀惓揑﹐揹氊栫惀12.6V﹐帶揹氊払晄摓12.6桳壜擻惀你揑CELL涍晄岲椆﹐惓忢滀奩渒夣婲壠擖CV廩揹嵥洈丅
你写的怎么全是乱码啊
看不到你写的东西,全是乱码
titan_hit
@cyandragon
这样讨论不清楚
如果你愿意,MSN加我newtitan_hit@hotmail.com但愿能够对你有帮助.
cyandragon
@titan_hit
这样讨论不清楚如果你愿意,MSN加我newtitan_hit@hotmail.com但愿能够对你有帮助.
谢谢
我没有用MSN,我的QQ是47782245,有空联系
xing_xf
是这样
你的电压为11.3v保护,平均每节不到4v,如果电池电压均恒的话,根本不会保护,唯一的理由是,其中有一个电池电压过高造成的,这也是我建议大家使用均恒充电的原因,不过如果电池性能相差不多,可以不用.
xing_xf
减低充电电流
试一下
cyandragon
@xing_xf
减低充电电流试一下
为什么
为什么要减小充电电流啊?不甚明了
xing_xf
@cyandragon
为什么为什么要减小充电电流啊?不甚明了
降低充电电流,会使电压上升比较慢,
电压上冲不大,停止后,电压保持比较好,你试一下这两种方法.
cyandragon
@xing_xf
降低充电电流,会使电压上升比较慢,电压上冲不大,停止后,电压保持比较好,你试一下这两种方法.
这个我清楚,但是
但是我现在不是电压不稳定,而是电压不够啊,充不上去啊,应该是充电电流偏小的缘故
xing_xf
@cyandragon
这个我清楚,但是但是我现在不是电压不稳定,而是电压不够啊,充不上去啊,应该是充电电流偏小的缘故
有出现单个电池电压过高的情况吗?
有出现单个电池电压过高的情况吗?
cyandragon
@xing_xf
有出现单个电池电压过高的情况吗?有出现单个电池电压过高的情况吗?
没有啊
没有啊,我的锂电池组是定制的,没有办法去测量,我正在电路上想办法,谢谢了
xing_xf
@cyandragon
没有啊没有啊,我的锂电池组是定制的,没有办法去测量,我正在电路上想办法,谢谢了
没测怎么知道不是
我猜99%是,max的片子过压保护多少?
cyandragon
@xing_xf
没测怎么知道不是我猜99%是,max的片子过压保护多少?
会让你很吃惊的
三节锂电池组的保护电压是16.69V
xing_xf
@cyandragon
会让你很吃惊的三节锂电池组的保护电压是16.69V
是吗?
我问你每单体电池的过压保护点.
xing_xf
2004-01-01 12:19
@cyandragon
什么型号?我查一下
什么型号?我查一下
cyandragon
2004-01-06 19:40
谢谢大家的关心
充电问题已经顺利解决了,先恒流后恒压,最后达到12.6V标称电压,原因是1873的限流电阻阻值太小,仅仅是PCB板上铜箔的电阻都超过要求了,用数根导线短接后,达到要求.
