高频变压器拉弧的标准?????
各位大侠请帮帮忙,现在有一个客户要求变压器耐压测试时增加拉弧灵敏度(ARC)测试,但据我所知变压器这个东西一般情况下是不要求测试这个项目的,我们在开发设计这款产品时客户的开发工程师也没有要求,现在客户在进货检验时要求增加测试而且级数为7级(对应该为7.7mA),产品是PQ3220的,现在如果按这个要求去测试的话我一半以上都是不良品,现在还有一个更头痛的问题是我们用中茂的(CH19053)仪器按照6.5mA的标准检验合格的东西到客户那里按7级还是过不了,客户的仪器是合镁的(HM2670),这种仪器的说明书上写的7级对应的是7.7mA,所以请教一下各位这个测试有没有一个标准,有什么方法可以控制这个拉弧灵敏度,谢谢!
