半桥电路问题求助
首次调半桥电路,控制芯片用的是uc3525,电路基本是调通了,但是还有些问题向大师们请教500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2992991226676297.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2992991226676333.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2992991226676566.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
照片一是电源轻载启动时mos关DS之间的波形,照片二是电源代半载mos关DS之间的波形,照片三是电源轻载时变压器次级的波形,大师有没有办法改善
全部回复(8)
在G极驱动电阻上反向并联一个二极管以便MOS管在关断时快速放电应该能对减小关断时尖峰有所帮助.
二极管选反应快一点的好.
IN5399一直在用,试过其它一些管子都不如这个,也许我这里的少,在次级线圈整流管上并尖刺吸收电路(RC串联电路)也有必要,但会增加功耗.
egwang
@chengjie0709
学习ing
变压器绕组漏感估计大了,造成震荡过大
四脚鱼
谢谢各位指点,随后我把试的结果,告诉各位
四脚鱼
@四脚鱼
三明治绕制方法,效果明显,驱动电阻上反并二极管还没试,明天再试
@四脚鱼
漏感增大是你震荡产生的根源,驱动反并联二极管应该效果不明显,你还是应该尽量减小漏感,然后通过RC吸收来去除,你可以试试
四脚鱼
@ytdfwangwei
在大家的帮助下,进展很快,谢谢大师了.
今天发现电路存在一点问题,在输出轻载启动的情况下,DS的波形是这个样子的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2992991227107539.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
而将输出负载减轻时,DS的波形出现下面的情况
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2992991227108078.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
加点死负载到时能解决,可是由于我基础太差,没想明白为什么会出现这样的情况
