大家帮我看看这个RCC电路(图片重新传过了)
这个电路我调了几天还是没有条出来,请帮我看看哪里要调整的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111726051.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(36)
cj519
电路是7V1A的变压器是用EE16绕的,初级为138匝 次级为18匝 反馈为16匝
调了几天就是没有电压输出
patry_z
@cj519
电路是7V1A的变压器是用EE16绕的,初级为138匝次级为18匝反馈为16匝调了几天就是没有电压输出
你好!你的线路都有问题.你应该将R403(750)与6.8V的稳压管换一下位.
cj519
@patry_z
谢谢,你的回复还有其他低方吗,怎么我测反馈绕组没有电压
patry_z
@cj519
你不说我不没看出来,你有没有注意到你的反馈绕组是一个浮压啊,你应该在整流管后加一个电解电容.兄弟,试试看吧.
cj519
@patry_z
谢谢 是在那个地方啊
patry_z
@cj519
谢谢是在那个地方啊
在D401之后接一个50V/22uF的电容
philips
@cj519
可以确定你的變壓器沒多大的問題!
cj519
@patry_z
好的我试试看 谢谢
cj519
@philips
可以确定你的變壓器沒多大的問題!
变压器我是好的,一定是没有问题的.我是从一个好的电源上拆下来的,没有问题.那个电源也是RCC的
philips
@cj519
把那個好的照搬嘛!
cj519
@philips
把那個好的照搬嘛!
照抄总不是办法,我是想自己如果能调出来到时有什么问题也可以自己解决.
feitian9000
@cj519
你的电路问题比较多,实在不知道该如何说起.
RCC是反激类的电路,而你的电路已经做成正激的了.
而且输出7W,输入有可能要近10W左右了,开关管发热会比较大,需要较大的散热器.考虑用MOS做开关管,热条件会好些,但是用MOS做开关管的设计会同用BJT做开关管的设计方式不同一些.
希望去看看坛子里“请问RCC的一些问题”、“请教:RCC电路工作原理”、“请教关于RCC电源变压器(5W)”、“关于RCC变压器的设计方法”等贴子,里面有原理有参考电路.在里面我也给有例子和讲解.
zb980124
D51好像反了.
cj519
@zb980124
D51好像反了.
这个是我新整理出来的电路图  feitian9000朋友说的变压器的问题是我的图上画错了,实际的没有错
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111847544.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
cj519
@cj519
这个是我新整理出来的电路图  feitian9000朋友说的变压器的问题是我的图上画错了,实际的没有错[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111847544.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个图上的二极管还是没有改过来,我这里上网不方便,请见谅.
我看到一款6.6V800mA的电路也是用13003做的,问题不是很大.
cj519
@cj519
这个图上的二极管还是没有改过来,我这里上网不方便,请见谅.我看到一款6.6V800mA的电路也是用13003做的,问题不是很大.
输出电压还是只有0.5v
power.zhao
@cj519
输出电压还是只有0.5v
你光藕那里好像有点问题.你看看吧!
cj519
@power.zhao
你光藕那里好像有点问题.你看看吧!
你说的是什么地方啊
power.zhao
@cj519
你说的是什么地方啊
R403怎么和光藕接到一个点了?
cj519
@power.zhao
R403怎么和光藕接到一个点了?
怎么不是接那吗?那里是反馈取样点
glr440803
@cj519
怎么不是接那吗?那里是反馈取样点
你把传在网上的图看一下,错了不少,尤其是节点,你是知道哪接哪,但图不是你心里那样,叫人怎么看?
patry_z
@glr440803
D402(6.8V)的稳压管负极不是与输出正极接在一起的.那个节点应该断开.
glr440803
@patry_z
不止这点,你好好看看.要认真一点,不要把错的拿来浪费别人时间.
power-pp
@glr440803
变压器的同名端都反了,(输出绕组)
glr440803
@cj519
怎么不是接那吗?那里是反馈取样点
hy.power
@cj519
怎么不是接那吗?那里是反馈取样点
我觉得你的工作方式或者思维方式应该改变,
做事千万不要毛毛糙糙,你看看你的原理图,
起码有4处以上的错误,搞技术千万不能毛糙.
power.zhao
@hy.power
我觉得你的工作方式或者思维方式应该改变,做事千万不要毛毛糙糙,你看看你的原理图,起码有4处以上的错误,搞技术千万不能毛糙.
没法说啊!
cj519
@cj519
对不起,我的图上很多错误,我也发现了 我重新发了一下,对不起.谢谢各位的指点
glr440803
2005-03-26 16:53
@cj519
对不起,我的图上很多错误,我也发现了我重新发了一下,对不起.谢谢各位的指点
图还有错,光耦的正极接到哪儿了,C301和R304是怎么接的,仔细看.13003的基极有86V吗?
cuke
2005-03-26 18:35
@glr440803
这简直就是浪费大家的眼力
