LED照明 中国好方案
电压越低三极管温升越高.(求助)
电压越低三极管温升越高.(求助)
各位老大,我在做9管径的四圈螺旋时发现当电压160v时三极管温度达到80多度,电压220v时三极管温度反而只有50多度,260v时也只有50多度.这是啥问题?那位老大能帮帮我?谢谢先.
全部回复(11)
傻儿军长
我不是老大
你没有调好
没见你的电路参数只能这样讲
h.ej
请说参数
xyc3185
把中点到电源正极(或负极)的电容减小到511、471看看,这电容通常是102、152/1KV的
旯旮妹
对,驱动电路没调好.
kkkk
@旯旮妹
对,驱动电路没调好.
基极电阻过小
zcf1979
@kkkk
基极电阻过小
溫試与流過的電流有一定的關系.輸入電壓高,輸入電流就小,溫度就會低,輸入電壓低輸入電流就高,溫度也會高點.
游星
@旯旮妹
对,驱动电路没调好.
同样你的见解
@游星
同样你的见解
应该是驱动不 足吧
hwx-555
试加大启动电容
@hwx-555
试加大启动电容
改变磁环的匝比看看.
qymz
发射极电阻加大点,比如用2.2欧
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
100KW_PCS原理框图
绿之光
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
