手工打造的ZX7-400
机芯部分图片
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2370951226883520.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2370951226883568.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2370951226883616.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
估计整机生产成本在1600-2000之间
全部回复(163)
貮寶
好看,瑞凌结构,半桥,模块,非晶!可靠性高!有创意!!
貮寶
@貮寶
比易特流强百倍!指一个小缺点了;珐啷电阻焊不牢,要换掉!
@貮寶
谢谢提供宝贵意见
还在试做样机阶断,全部是手工做的,工艺方面还有待提高
@139040272
谢谢提供宝贵意见还在试做样机阶断,全部是手工做的,工艺方面还有待提高
好有水平,有时间交流一下.QQ892048275
lyjy
好!想看看电抗!!QQ;918820847
@lyjy
用的是别人报废机的外壳,电抗也是原来的机器上的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2370951226898331.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2370951226898382.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果效果不好,则准备换这个,在山东那里定的,花费一百二十元
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2370951226898485.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2370951226898530.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lyjy
400a立绕电抗只要花费80元,可以买到!
整机装好,体积比易特流的稍大一点,重量也要重约两公斤
先试几天,再发到焊机厂去试一下暂载率.
用的模块是欧派克的BSM150GB120DN2的,三相整流桥是一百安的,整流模块用的是两百安四百伏的两个,变压器也是按百分之六十的暂载率设计的,估计整个百分之六十的暂载率应该能上吧,如果不行就只能加大散热器了.
呵呵,整台机器,除了主变,控变,和三张电路板外,都是拆机件.连外壳都是旧的.
daxija
关注中
zxc400
@139040272
整机装好,体积比易特流的稍大一点,重量也要重约两公斤先试几天,再发到焊机厂去试一下暂载率.用的模块是欧派克的BSM150GB120DN2的,三相整流桥是一百安的,整流模块用的是两百安四百伏的两个,变压器也是按百分之六十的暂载率设计的,估计整个百分之六十的暂载率应该能上吧,如果不行就只能加大散热器了.呵呵,整台机器,除了主变,控变,和三张电路板外,都是拆机件.连外壳都是旧的.
我乡问以下你的控制板是哪里,可不可以短信联系.我的电话13954173442
lyjy
@139040272
用的是别人报废机的外壳,电抗也是原来的机器上的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2370951226898331.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2370951226898382.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如果效果不好,则准备换这个,在山东那里定的,花费一百二十元[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2370951226898485.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2370951226898530.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
400a立绕电抗只要花费80元 ,可以买到!
@焊机行业新生代
不要打击人家的积极性,如果批量大的话价格肯定能下来,就连一个电抗器都贵40元,你说空间大不大
@焊机行业新生代
今天成本核算了后,感觉成了四不象,
本来设计这款机的目的,就是想和单管机争市场,定位的出厂价在两千出头,由于用料相对比单管机足,估计输出电流和稳定性要比单管机好,这款机暂时成本在一千八左右,估计大量生产成本可做到一千六,但不包括工人工资,管理费用等在内
但是,今天对比计算后,发现再增加三到四百元,就可以装一台全桥软开关的机了,我装的全桥软开关的机,暂时成本二千三,估计大量生产可控制到两千一左右,这个价格也是单材料的成本价格(注:主变,控变,电抗,电路板均为外购,如自己生产,成本还可下降),
所以,想来想去,还不如生产全桥软开关的机
@lyjy
你想法对呀!目前全桥软开关的zx7-400机模块,质量好,返修低,贵几百元值得的!
如果全桥软开关的zx7-400的机器价格能做到MOS机的价格就好了,那样就可以完全取代MOS机了,但愿模块的价格也和单管一样能量越来越大,价格能降下来!不过最近听易特流的代理商说易特流卖的相当好,厂里和经销商都有钱赚,不服不行
@139040272
今天成本核算了后,感觉成了四不象,本来设计这款机的目的,就是想和单管机争市场,定位的出厂价在两千出头,由于用料相对比单管机足,估计输出电流和稳定性要比单管机好,这款机暂时成本在一千八左右,估计大量生产成本可做到一千六,但不包括工人工资,管理费用等在内但是,今天对比计算后,发现再增加三到四百元,就可以装一台全桥软开关的机了,我装的全桥软开关的机,暂时成本二千三,估计大量生产可控制到两千一左右,这个价格也是单材料的成本价格(注:主变,控变,电抗,电路板均为外购,如自己生产,成本还可下降),所以,想来想去,还不如生产全桥软开关的机
今天调试了一下机器,在推力打最少时,焊接电流最大380安,短路电流430安,推力打最大时,焊接电流最大450安,短路电路500安.还可以调大,但没调了.这是外接分流器测得的实际电流.
以400安左右电流连焊四根四个焊条,散热器有微温(还没装散热风扇)
呵呵,想找个地方测暂载率
其实,能以一千七八左右的成本做出来的机,能接近五百安机的水平觉得还是满合算的,就不知道市场的认可程度会是怎么样
请教一下大家,此种机你们认可的价位是多少?我看一下生产还有没有利润
ccnbhj
@139040272
今天调试了一下机器,在推力打最少时,焊接电流最大380安,短路电流430安,推力打最大时,焊接电流最大450安,短路电路500安.还可以调大,但没调了.这是外接分流器测得的实际电流.以400安左右电流连焊四根四个焊条,散热器有微温(还没装散热风扇)呵呵,想找个地方测暂载率其实,能以一千七八左右的成本做出来的机,能接近五百安机的水平觉得还是满合算的,就不知道市场的认可程度会是怎么样请教一下大家,此种机你们认可的价位是多少?我看一下生产还有没有利润
期待性能进一步提高,价格进一步降低.售后直到没有,呵呵.理想化了.
@ccnbhj
大家好,其实模块的价格现在相对便宜很多了,比高峰期间已经少了20-30%了,可能是各家的渠道不一样,如果有需要韩国大卫的IGBT 或者二极管以及仙童的单管 二极管可以联系我,保证好价格.谢谢!! 13728763590 QQ:373773015 邓先生
zxc400
@139040272
你好,看你的焊机还是不错的.能步能给我发过接线图来看看.我的邮箱是bi200882@126.com.假如方便的话发个传真吧.
@zxc400
好帖子大家分享 希望踊跃发言
@zxc400
原先计算的成本还可下降,
原先我一直用的欧派克的模块,一百五十安的拿货价是五百二,今天联系了一个朋友,说用西门康的也不错,一百五十安的可以给到三百几,这样一算,又可以省一百多,
现估计如用西门康的模块,零部件成本可控制到一千五左右
ngss
@139040272
原先计算的成本还可下降,原先我一直用的欧派克的模块,一百五十安的拿货价是五百二,今天联系了一个朋友,说用西门康的也不错,一百五十安的可以给到三百几,这样一算,又可以省一百多,现估计如用西门康的模块,零部件成本可控制到一千五左右
您不说得星还真不知道是哪位高人.既搞销售又搞焊机,真像东北人爱说二个字:忽悠.
@ngss
我确实也是做销售的,原先是得星的售后服务人员,现在是得星焊机东三省的总代,但哪里也没规定销售焊机的就不能生产焊机呀,正因为我有销售的渠道,我才想搞一款低价但不低质的机器.最起码,我的机器加入了我的一些原创的东西,而不是单纯的抄袭.
你可以指出我机器的不足,但你说我忽悠,我不爱听
你有本事,可以发你机器的图片来,让大家说说,到底是谁在忽悠
www.com.cn
@139040272
IGBT用RC吸收可以,上面换相电容用475/250V 8-10只可以,电抗器70元,
xu319
@139040272
谢谢IGBT是用的RCD吸收,为了求稳定同一路都用两个并联(你看到的陶瓷电阻旁边还有一个焊在板的反面)上面换相的电容用250伏的我怕容易坏,最起码,稳定性第一,现在用的是630伏的,2微法一个,一组七个共十四个至于电抗器,能否提供生产厂家的联系方式给我?
半桥电路,用多了浪费
@xu319
半桥电路,用多了浪费
呵呵,有对我这台机器感兴趣的朋友联系了我,也有朋友想自己做,现在开始供应套料,套料包括:参考照片上焊好调好电路板三张,五十瓦控变一个,四百安非晶主变一只,电抗器一个,初级电流感应变压器一个,次级感应电流的霍尔传感器一个,以上八件套共计八百元,
  套件只需配上一个一百五十安的IGBT,两个两百安的的快恢,一个三相整流桥以及散热器,风扇,外壳及表头,电位器等小附件,连上线后,就可正常工作,标准电流为四百安.
  也有二手的IGBT模块,可和上面配套使用,一百五十安的,欧派克的,三百五一个,西门康的,三百一个,拆机三相整流桥,五十元一个.全新两百安快恢,六十元一个
xu319
@139040272
呵呵,有对我这台机器感兴趣的朋友联系了我,也有朋友想自己做,现在开始供应套料,套料包括:参考照片上焊好调好电路板三张,五十瓦控变一个,四百安非晶主变一只,电抗器一个,初级电流感应变压器一个,次级感应电流的霍尔传感器一个,以上八件套共计八百元,    套件只需配上一个一百五十安的IGBT,两个两百安的的快恢,一个三相整流桥以及散热器,风扇,外壳及表头,电位器等小附件,连上线后,就可正常工作,标准电流为四百安.  也有二手的IGBT模块,可和上面配套使用,一百五十安的,欧派克的,三百五一个,西门康的,三百一个,拆机三相整流桥,五十元一个.全新两百安快恢,六十元一个
三相整流桥新的才五十元一个.全新两百安快恢也才五十元一个,老哥你卖贵了
@139040272
桥是一百安的,进口的,相对耐冲击要好一点,我现在用的可以不加输入共模或软启动什么的.
  快恢我也用的是中档的,国产的三十几的也有,但心里没底,没用过也不敢用,我用的是台湾的
  当然,这些东西要是自己有渠道进,也可以不用我的呀,反正都是通用的
lyjy
@139040272
半桥,硬开关,西门子模块,非晶主变这样的配置质量也很可靠!
2008-11-27 18:58
@139040272
此款机准备准备投入生产了,现想在东北或靠近东北地区找生产机箱的厂家配套做机箱,请有意向的厂家联系我
@139040272
不知全套多少银子?
