大功率多路输出LED电源(实物图)
各位大虾,你们在做多路输出的时候用什么方案性价比最高呢!比如输出340MA,14颗1W的串,驱动12路或者700MA16路,该怎样做方案最经济,每路输出可空载,可长时间可短路,全封闭(IP65)电源的空间温度可达76度整机效率要求大于84%,大家讨论下!
全部回复(115)
顶下,上传图!DC-DC部份
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227002906.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
顶下,上传图!DC-DC部份[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227002906.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大家给点意见!讨论下.再上传AC-DC部分!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227003098.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
大家给点意见!讨论下.再上传AC-DC部分![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227003098.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再看看侧面
@zengweijian230
再看看侧面
忘了上图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227003272.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
忘了上图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227003272.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这些只是初次样机,外观不佳还请各位大虾体谅,不要扔砖头哦!你们是怎样做的呢?给点意见吧!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227003576.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
这些只是初次样机,外观不佳还请各位大虾体谅,不要扔砖头哦!你们是怎样做的呢?给点意见吧![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227003576.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上传PCB!
@zengweijian230
上传PCB!
忘了呵!AC-DC的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227005528.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
忘了呵!AC-DC的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227005528.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
dc-dc部分
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227005655.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
dc-dc部分[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227005655.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
感觉DC-DC部分就是有点大,所以想听听同行的宝贵意见
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227006107.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zengweijian230
感觉DC-DC部分就是有点大,所以想听听同行的宝贵意见[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/205381227006107.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电源的高度不超过30MM,客户灯的散热器常温下的温升是26-28度,客户将电源的防水外壳设计在灯具的散热器上,贴得比较紧密,所以电源的环温可以理解为环温加灯具散热体的温升,防水外壳内的温度在环温30度的情况下为72度,电源工作没问题,就是感觉DC-DC部分大了,想听听各位的宝贵经验
@zjydm
有一点我想知道,你串这么多,LED灯部分是不是有铝散热的啊.安规方面有考虑吗?个人觉得串的太多颗数了,不可靠.
安规是没问题的,必竟也做电源不是一两年吧!分开来做一是安规好做,二是成本问题,恒流这块我没采用现在流行的芯片,还是用的2844加258用的是BOOST,输出1-50v照样恒流在设定状态,绝对不会损坏客户的灯单元的,唯一的缺点是体积大了,自己想再整小点就好,不过现在在改板了,力求在240*135*65的空间内做到16路,每路350MA,AC——DC部分用LLC+SR,AC全电压输入,满足ul安规要求,电源架构暂且不变(还没更合适的方案),希望有经验的同行发表你们的佳作共享!
@zengweijian230
何必搞的如此复杂,有一个办法最好,直接搞个大恒压电源,最多再搞个限流环,然后多路,每一路都有电阻限流就行了.效率不比你这样搞DC/DC低.
@zengweijian230
现在基本上是这样的情况!都是像你所说的!像我们公司现在串的LED有20个1W的!后面也是用升压的方案做的!想问一下你你后级的BOOST效率能做到多少?
@szevwell
我想问一下,你的短路指的是前级电源短路,还是后级的恒流电源短路?因为我所知道的,升压的电路是不能短路的.学艺不精,请说明一下.谢谢!还有您的每路输出都带调光功能吗?
回szevwell兄的问题,次级有短路保护,次级恒流限压的每一路均可任一短路, 我这里虽然恒流部份是用的BOOST ,BOOST平常用法是:当输出恒流电压掉之输入电压时,这时电路的恒流即失效.但我这里是采用的是BOOST-BUCK自动切换,也就是说,当BOSST电路恒流失效,BUCK这里也会限制恒流,所以我在17贴有说到1-50V电压段也是恒流在设定值,工业级的产品不同于常规产品,一个LED路灯的造价可是驱动电源的十几倍,这不能大意,所以要防止出现预计的意外!
@home222222
你AC-DC部分是做多少W的功率?应该有200W了吧!输出电压是多少的?电压高点BOOST效率应该会高些!不过96%很高了
因为客户要求三个功率段共PCB,所以最多12路LED输出时是180W,现在做的是8路的120W输出,AC转换这部分现定在150W内.DC输入电压太高了,稳压这部份要另设VCC,所以就定在输出30V了,因为要考虑到LED压降会到35-40V之间,如果DC输入电压40V的话,到时LED输出压降到40V以下时,DC-DC这部分恒流就工作在降压模式下,本来BUCk电路是防止BOOST短路或低压过流所设,如果让BUCK电路长时间工作就失去一部份效率了,所以综合考虑就定在DC输输入30V.如有好建议请指教!
@zengweijian230
你决有想过DC-DC部分用降压来做?
