12V卤素灯变压器 点亮 3颗LED 爆炸
当接上12小功率LED灯是,变压器爆炸.
请教是什么问题?谢谢.
你在功率管上並續流二機管(用FR107),就可以改善!
如果是恒流源,它的输出先要保证达到额定电流,按你的参数算就是5A,输出不足5A时会自动升高输出电压,一直到能输出的最高电压.
又从你图中接的负载看,两只68欧电阻并联,要达到5A时电源输出要达到170V,(当然可能会因电源设计的原因实际达不到这么高,不过肯定要大大高于12V)不算LED上的电压也得几百W,电源当然要烧掉,
从你的帖子看,按你的接法是一分钟后烧掉的,所以可以实际测一下,看是恒流还是恒压.接上个大于2.4欧的电阻(12/5=2.4),不能等于 2.4欧,从你的试验看可以用三到四只68欧电阻并联,开启后测量输出电压,如果明显大于12V,就是俺说的原因,电源是恒流源.
也可以接上个小于于2.4欧的电阻,看输出电压是否明显小于12V.
如果是恒流源,你要接LED就不能按电压算,要多并LED使之用足5A.
反正是恒压源接的负载电阻值不能太小,而恒流源接的负载电阻值不能太大.
2、整流桥用高频二极管后,实测输出直流电压是不是12V左右
3、输出滤波,应该加一高频电容
按此电路,下管截止(上管还导通)时还有启动的可能,
当时机碰上时,上下管同时导通
将上面的整流桥堆换成高频的就可以了,或者买4个HER201-207(0.5元一个)超快恢复整流管就行,然后加个限流电阻,这样功率三极管就不会发热了,普通桥堆只要电流稍微大就会被高频发热导致损坏的,也不是说普通桥堆完全不可以用,大概0.1A左右(短时加载1A也不会烧掉),但完全没有必要用普通二极管哦。另外注意的是卤素灯电子变压器和普通铁芯变压器一样只能全桥整流不能半波整流, 半波整流会导致功率三极管工作不对称而发强热,最终损坏。1N4007,FR157,等普通整流管都不行,必须用超快恢复管。恢复时间25-30ns(纳秒)。
另外值得注意的是,现在几乎所有的卤素灯电子变压器厂家的工程师都解决不了稳压问题,只能靠外接稳压电路了,这样在大电流应用电路中不但增加成本,效率也会降低很多,用一个调压器供给卤素灯电子变压器电源分别AC176V-242v,会发现输出12v波动特别大,没有任何稳压功能,实际很难适合led驱动,尤其大功率高亮度发光二极管价格比较贵,需要恒流驱动,显然普通卤素灯电子变压器要完美驱动LED还需要认真设计改造电路。
去年我给浙江,广东10多个生产卤素灯电子变压器的厂商工程师交流,希望他们能设计出带稳压功能的变压器,开始很多工程师都认为可以成功,结果半年后,没有一个厂家可以做到稳压,因为也太没有必要去做了,随便找个半桥变换开关电源驱动芯片如TL494,SG3525,就可以完成稳压了,或者干脆采用单端反激或单端正激开关电源算了。
看到卤素灯电子变压器就头痛,绝对是个稳定,简单的,大功率的好东西,但大电流高电压中稳压就烦恼死了,因为我在这个稳压电路上面耗掉2年的时间,我估计被我鼓动的那些厂家工程师也乱费不少的时间。
开关电源输出端用高频管是常识,自激半桥电路不能稳压也是常识,半桥电路不能用半波整流还是常识,要稳压并非做不到,1:用调频的方法可以 2:就是拿足够功率开关电源去用就可以了,不会有任何问题,没必要还去研究。成本问题而已,前提是不要考虑那么多成本和外型。
