1)若无PFC,而是直接整流电压给芯片供高压,是否有问题?VCC由外接电压提供!
2)范例所提供的24V/8A的电路,输出纹波的峰峰值能达到多少?
3)能否做高压输出?比如150V直流输出?
就FSFR2100控制芯片请教!
全部回复(21)
@fsc_ken
回5楼:LLC的控制是频率调制,环路响应速度较慢,对输出纹波电压(非电压尖峰)的调节能力要差一些.但是工作频率比谐振频率小时,LLC的输出电压尖峰(不是纹波电压)回比较小.另外,可以通过调节反馈环路来加快反馈速度,如减小光耦的限流电阻,减小431的补偿电容,增大431的补偿电阻...
上传空载很满载的波形!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227230199.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227230239.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227230199.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227230239.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@hardware
上传空载很满载的波形![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227230199.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227230239.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
从波形看起来,
1.主电感感量较小,励磁电流很大,几乎与用来传递出去的电流一样大.
-空载时的电流波形就是励磁电流.
-看满载电流波形,它是励磁电流与用来传递出去的电流的叠加.
2.满载时的实际工作频率比谐振频率小太多
-通过谐振回路的电流峰值会很大
-空载时的电流波形就是励磁电流.
-通过谐振回路的电流峰值会很大
@fsc_ken
可以试试以下参数:Lp=250uH,Lr=42uH,Cr=66nF,Np:Ns=2加大Lp可以减小谐振电流有效值和峰值.另:可否留下联系方式?
变压器初级电感加大后;空载时的磁励电流小了1A;但是谐振电容不能用66nF;应减小;否则负载调整率很差!
上传改后的空载和满载波形!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227239764.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227239804.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上传改后的空载和满载波形!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227239764.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227239804.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@hardware
变压器初级电感加大后;空载时的磁励电流小了1A;但是谐振电容不能用66nF;应减小;否则负载调整率很差!上传改后的空载和满载波形![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227239764.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227239804.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
负载调整率很差的其中一个原因是:重载时增益不足
根据增益曲线,负载越重或输入电压越低,工作频率将会降低以提高增益,使得输出电压稳定.
FSFR2100的反馈脚有一个电阻下接到地,此电阻可以限制IC的最小工作频率.其用意是给IC避免进入ZCS区域提供一个限制措施.但是此电阻太小的话,IC的可工作最小工作频率将会太高,使得重载时,频率不能再继续降低,增益不能提高,输出电压将会下降.
所以,可以试试调节这个电阻.
所以,可以试试调节这个电阻.
@fsc_ken
负载调整率很差的其中一个原因是:重载时增益不足根据增益曲线,负载越重或输入电压越低,工作频率将会降低以提高增益,使得输出电压稳定.FSFR2100的反馈脚有一个电阻下接到地,此电阻可以限制IC的最小工作频率.其用意是给IC避免进入ZCS区域提供一个限制措施.但是此电阻太小的话,IC的可工作最小工作频率将会太高,使得重载时,频率不能再继续降低,增益不能提高,输出电压将会下降.所以,可以试试调节这个电阻.
若保证电流为正弦波;则负载调整率很差;若保证负载调整率(改变Rmin)则电流波形就会变成我上面所传的波形;两者很难兼顾.
请问为什么?谢谢!
请问为什么?谢谢!
@hardware
若保证电流为正弦波;则负载调整率很差;若保证负载调整率(改变Rmin)则电流波形就会变成我上面所传的波形;两者很难兼顾.请问为什么?谢谢!
如果将输入电压改为350V-400V;电流谐振的波形和负载调整率都没有问题!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227513843.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227513843.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@hardware
如果将输入电压改为350V-400V;电流谐振的波形和负载调整率都没有问题![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/72821227513843.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个波形说明谐振频率与工作频率非常接近,所以谐振电流比较接近正弦波.
不太确定你期望的输入电压范围是多少.
1.设计变压器时,必须保证输入最低,负载最重的时候,仍然能够提供足够的增益,才能保证输出电压稳定,Rmin只是一个保护电阻,足够的增益优先考虑,无兼顾问题.
2.输入电压最高时,工作频率将会提高,如果希望输出二极管工作在零电压状态,则此时的工作频率不要超过谐振频率,如果输入电压范围实在太大,为了得到稳定的输出电压,就需要很大的增益变化范围,高输入电压时,工作频率可能需要超过谐振频率,二极管工作在硬开关压状态,温度稍高,输出电压尖峰稍大,也可亦接受.
3.设:主电感/谐振电感=m,m小一点话,输入电压变化,负载变化引起的频率变化将没那么大,这是谐振电感外置的优势(集成谐振电感很难做到小的m).
4.从图看来,350-400V才是理想工作电压,300V输入时,频率降低很多,16楼的波形难以避免.
不太确定你期望的输入电压范围是多少.
@fsc_ken
这个波形说明谐振频率与工作频率非常接近,所以谐振电流比较接近正弦波.不太确定你期望的输入电压范围是多少.1.设计变压器时,必须保证输入最低,负载最重的时候,仍然能够提供足够的增益,才能保证输出电压稳定,Rmin只是一个保护电阻,足够的增益优先考虑,无兼顾问题.2.输入电压最高时,工作频率将会提高,如果希望输出二极管工作在零电压状态,则此时的工作频率不要超过谐振频率,如果输入电压范围实在太大,为了得到稳定的输出电压,就需要很大的增益变化范围,高输入电压时,工作频率可能需要超过谐振频率,二极管工作在硬开关压状态,温度稍高,输出电压尖峰稍大,也可亦接受.3.设:主电感/谐振电感=m,m小一点话,输入电压变化,负载变化引起的频率变化将没那么大,这是谐振电感外置的优势(集成谐振电感很难做到小的m).4.从图看来,350-400V才是理想工作电压,300V输入时,频率降低很多,16楼的波形难以避免.
FSFR2100可以采用自供电吗?在变压器加一个绕组
