IGBT驱动波形疑问!!!
如图
图1是理想的IGBT门极驱动波形
图2是实际测的IGBT门极驱动波形
引起尖峰的原因是什么,怎么样从根本上消除这个尖峰,或者是如何改进一下,不要让电压在这么短时间内掉的这么厉害.这个现象似的IGBT发热很厉害.请高手指点指点!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1545621226996646.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(34)
对地加电容,在驱动输出端
和地线有关建议将驱动线用地线环绕
你的驱动功率有多大?那个不是尖峰!
伟哥
@firefox886
你的驱动功率有多大?那个不是尖峰!
不要离漏极太近和平行,还是有可能栅极驱动能力不够.
lanxueren
具体问题具体分析
要看故障点在哪里
这个是频率板输出波形还是放大后的波形
可以先看看你的源脉冲是否正确
然后再考虑其他问题
单纯这个看不出什么
IGBT门极驱动源内阻大,驱动上升和下降慢.加上有硬开通就是这个样子.小尖峰是IGBT开通临界点,IGBT开通的c极电流对结电容的充电造成的g极电压下跌.
@秋天的风
秋天的风分析的很好
但是如何消除这种现象呢?
@xiaohui2008
秋天的风分析的很好但是如何消除这种现象呢?
增加驱动能力,减小开通时的ce电压(需要在控制电路和参数匹配上努力).顺便问一句电路是什么结构?
zxc400
你用的是变压器隔离,用光欧试试.
無疆
调节栅极电阻一下试试.你现在是多大?地线也重要的.地线也往往会影响成这样子.
igbtsy
@無疆
还是驱动能力不足,驱动输出内阻大.
6KW电磁式开水器,产品试制时四路驱动线与过流取样线、频率跟踪取样信号线捆扎在一起有75公分长,没有一点干扰,波形光滑,IGBT模块温升只有10度以下.
無疆
@igbtsy
还是驱动能力不足,驱动输出内阻大.6KW电磁式开水器,产品试制时四路驱动线与过流取样线、频率跟踪取样信号线捆扎在一起有75公分长,没有一点干扰,波形光滑,IGBT模块温升只有10度以下.
沈大哥把你的6KW驱动波形贴出来瞧瞧.做6KW你的IGBT模块是多少A?全桥还是半桥电路?散热器是多少面积多少KG?
水蜘蛛
开通驱动能力不够,加强一下就好了.
igbtsy
@無疆
3KW以上都是全桥.散热板是120X220X10的铝板,电磁感应加热产品模块电流裕量均要放5倍以上.
这是UCE波形,是非常理想的ZVS、ZCS工作状态,因此温升极低,工作时全密封的电气箱外壳也没有什么明显的温升.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/606791227848789.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xiaohui2008
@水蜘蛛
开通驱动能力不够,加强一下就好了.
我的驱动电路是这样的,你们所说的加强驱动能力是不是指加强18V那里的带载能力呢?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1545621227849802.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
igbtsy
@xiaohui2008
我的驱动电路是这样的,你们所说的加强驱动能力是不是指加强18V那里的带载能力呢?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1545621227849802.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
Q1导通时由于R2 5.1K电阻的限流,能提供的最大电流在15V电压下只有3毫安,给ICBT门极驱动瞬间要有上百毫安的电流.
设计门极驱动输出电流瞬间要有近1A的电流,内阻才小,才抵抗外界的干扰.
firefox886
@igbtsy
Q1导通时由于R25.1K电阻的限流,能提供的最大电流在15V电压下只有3毫安,给ICBT门极驱动瞬间要有上百毫安的电流.设计门极驱动输出电流瞬间要有近1A的电流,内阻才小,才抵抗外界的干扰.
去掉那只5.1K的电阻就行了!
無疆
@firefox886
去掉那只5.1K的电阻就行了!
他的图纸可能是画错了.R2那里肯定不是5.1K.R1也不可能是150R.Q2基极对地更不是104电容.他可能是随便一画就贴上来的.
zxc400
@firefox886
去掉那只5.1K的电阻就行了!
他是不是R1,R2给换过来,画图纸给画错了
無疆
@zxc400
换过来可能还不行.要把Q1的集电极电阻改为短接或几十R应该可以解决.
xiaohui2008
@無疆
对不起
是我 把图搞反了,R1和 R2换过来了
电容应该是多大为好呢?我们插的是101
@xiaohui2008
对不起是我把图搞反了,R1和R2换过来了电容应该是多大为好呢?我们插的是101
插101或221应该都可以的,另还可以把R1分为两个电阻,共基点上下各一个,在输出端与输入端再加一个自举电容(参考音响的功率推动输出电路),则驱动能力和输出电压还能再加强一点.
xiaohui2008
@chenbingsong
重新整理了新的驱动
到底流过IGBT的电流是如何确定的呢
谁能帮助分析一下这个驱动的工作过程
来了一个高电平如何如何
来了一个低电平如何如何500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1545621227952894.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yhxxm60
@xiaohui2008
重新整理了新的驱动到底流过IGBT的电流是如何确定的呢谁能帮助分析一下这个驱动的工作过程来了一个高电平如何如何来了一个低电平如何如何[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1545621227952894.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
Q2Q4都是8050?
zxc400
@xiaohui2008
老大,你是不是故意的搞错电路啊.连基础的知识都不止到,
idcl
@zxc400
从波形看是同步上的问题,可把锅具与线盘的距离拉开看波形是否正常,如果正常就是同步的问题,否则其它如前面几位所说,祝你成功!
技术人,加油
丁大鹏
@idcl
你的电路用proteus仿真怎么电压根本就不能够太高的18V呀?怎么驱动开关管呢?请问
hvic
2011-04-24 18:29
理想的波形也不是这样的啊,应该是有米勒平台的。是不是你的电源上的电容太小啊
@xiaohui2008
这样会好点
