变压器一次绕组的尖峰电压吸收网络电阻发热是何原因
并联在开关变压器一次绕组的尖峰电压吸收网络(由电阻与电容并联后与二极管串联)中的电阻发热是何原因?
全部回复(3)
whchery
变压器漏感产生的电压尖峰通过二极管给电容充电
电容再通过电阻放电,电阻当然热了
sony01
當然是有電流通過(廢話).
樓主是不是想說發熱太大?
常溫環境下,80度也算很正常哦!
hfpro
@sony01
當然是有電流通過(廢話).樓主是不是想說發熱太大?常溫環境下,80度也算很正常哦!
1.变压器漏感太大.
2.可以加大此电阻的功率试试.(2W-5W)
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
