在反激变压器的设计中.我们都知道它是工作在两种模式DCM和CCM.
当已知输入电压.频率.输出电压,电流.那我们应当怎样去设定它在哪个模式呢?我们设定的这个模式是否是变换器工作的模式呢?请
高手回答,为谢.
DCM 和CCM 的设定
全部回复(6)
所谓的DCM和CCM,就是变压器的工作模式.
我们讨论市电输入情况(85VAC~265VAC).
已知输入输出条件情况下,应该说只要变压器的匝数比能让系统工作,具体DCM或CCM都没关系,造成的影响是变压器体积的大小,匝数的多少.因此,合理才是王道.
我们知道,最小输入Vin_min及最大负载条件下,占空比最大,我们只要分析这个点即可.一般把变压器在该点的工作状态假设为三种状态之一:CCM,DCM或者临界状态BCM.当最大输入电压或者轻载情况下,自然变压器会在DCM.
下面有两种极端:
输出功率小的时候,如果变压器始终工作在CCM,设计出来的变压器会要求初级电感量和初级匝数很大,变压器有可能空间不够或者气隙长度无法满足要求;而输出功率大的时候,如果变压器始终工作在DCM,初级电感量会很小,通过MOS管的尖峰电流会很大,容易造成MOS的损坏.
我的经验:
1)Po<20W,变压器可以设计为工作在DCM.
2)Po>20W,设计在CCM.这时可以假设一个参数K.在CCM下,通过MOS管的电流为梯形(如下图),假设上面的三角部分为ΔI,电流峰值为Ip,则K=ΔI/Ip,K=0~1,当K=1时,即BCM或DCM模式.根据Po和实际情况,可调节K,得到你想要
工作状态.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2500071228236172.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面有两种极端:
我的经验:
工作状态.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2500071228236172.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@ouxuanhong
所谓的DCM和CCM,就是变压器的工作模式.我们讨论市电输入情况(85VAC~265VAC).已知输入输出条件情况下,应该说只要变压器的匝数比能让系统工作,具体DCM或CCM都没关系,造成的影响是变压器体积的大小,匝数的多少.因此,合理才是王道.我们知道,最小输入Vin_min及最大负载条件下,占空比最大,我们只要分析这个点即可.一般把变压器在该点的工作状态假设为三种状态之一:CCM,DCM或者临界状态BCM.当最大输入电压或者轻载情况下,自然变压器会在DCM.下面有两种极端:输出功率小的时候,如果变压器始终工作在CCM,设计出来的变压器会要求初级电感量和初级匝数很大,变压器有可能空间不够或者气隙长度无法满足要求;而输出功率大的时候,如果变压器始终工作在DCM,初级电感量会很小,通过MOS管的尖峰电流会很大,容易造成MOS的损坏.我的经验:1)Po20W,设计在CCM.这时可以假设一个参数K.在CCM下,通过MOS管的电流为梯形(如下图),假设上面的三角部分为ΔI,电流峰值为Ip,则K=ΔI/Ip,K=0~1,当K=1时,即BCM或DCM模式.根据Po和实际情况,可调节K,得到你想要工作状态.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2500071228236172.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那么,请问改变K是否会改变Ip?
