本公司要做80WLED路灯,80颗1W的,现在是每10个一串,8路并联,不知道哪位大师有合适的驱动,如果觉得我们的串并方式不合理,可以商讨,要求电源尺寸不超过200*55*50(长*宽*高),希望有做LED大功率驱动的联系我
13989394510 邹先生
求购大功率LED路灯驱动
全部回复(24)
可以考虑采用多只电源的驱动方案,每只电源驱动一部分LED
图片这一款可以驱动40只LED,用两台电源就可以了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/380761227266151.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/380761227266151.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
高效率LED Lighting驱动方案
National Semiconductor,简称国半
型号:LM3402/LM3402HV
LM3404/LM3404HV
LM3405A/LM3401
LM3421/LM3423
LM3402 芯片是一款体积小巧的恒流降压稳压器,效率高达 98%,可以输出
高达525mA 的驱动电流.这款芯片采用迷你型的 8 引脚 SOIC 封装,其中的一
条允许引脚可以利用脉冲宽度调制 (PWM) 输入信号控制光暗.此外,这款芯片
可以利用低至 0.2V 的反馈电压提供电流检测功能.LM3402 芯片可以利用 6V
至 42V 的输入电压操作.LM3402HV 芯片是另一款适用于较高输入电压的型号
产品,不但适用于 6V 至 75V 的电压范围,而且功能与 LM3402 完全相同.
LM3404 与 LM3404HV 芯片均采用 8 引脚的窄型 SOIC 封装,其功能与
LM3402 及 LM3402HV 芯片无异,但 LM3404 及 LM3404HV 芯片则可输出高达
1.2A 的驱动电流.这两款产品可为 3W 及 5W 发光二极管提供 700mA 或 1A
的驱动电流.
高效LM3401 LED驱动器适用于4.5V至35V的输入电压,可输出3A以上的驱动
电流,而且电流大小可以灵活调节,占空比高达100%.此外,这款芯片的反馈
电压仅为0.2V,而电流感测准确度极高(不超过3%的误差),因此可为LED提供恒
定电流,确保LED灯光颜色稳定.
LM3405A LED驱动器适用于3V至22V的输入电压,而且可以利用松耦合的12V
交流电电压提供稳压供电,适用于工业及商用照明应用.由于这款芯片采用小
巧的SOT-23封装,因此LED可以置于细小的电灯泡内,而照明效率比传统的石英
灯和钨丝灯更高;另:可提供成熟LED智能控制路灯方案.
详细可联系: 国半一级代理 棋港电子-李斌 13902936345
QQ;289006531 MSN:ROBIN2312@HOTMAIL.COM
型号:LM3402/LM3402HV
LM3404/LM3404HV
LM3405A/LM3401
LM3421/LM3423
的驱动电流.
定电流,确保LED灯光颜色稳定.
邹先生:
你好,我这边的方案倒是很满足你的要求:
专利的补偿峰值电流控制提供恒定LED电流
*高效率,典型85%
*毫安级到安培级的输出应用
*低频可变占空比的数字脉冲调光功能和线性调光功能
*多达上百个LED的串/并联使用
*内部集成频抖功能改善EMI
*外部设定LED过温保护功能
应用:离线式LED驱动,LED日光灯,LED环境照明,LED交通信号灯,全电压LED路灯.
免费提供样片,成品板,技术支持,技术资料,可用于生产的PCB版图等等!
欢迎来电:
IC事业部:王小姐
手机:13815892460
邮箱:wjh12@126.com
QQ:594461950
你好,我这边的方案倒是很满足你的要求:
*高效率,典型85%
*毫安级到安培级的输出应用
*多达上百个LED的串/并联使用
*内部集成频抖功能改善EMI
*外部设定LED过温保护功能
欢迎来电:
IC事业部:王小姐
手机:13815892460
邮箱:wjh12@126.com
QQ:594461950
@wjhbest
邹先生: 你好,我这边的方案倒是很满足你的要求:专利的补偿峰值电流控制提供恒定LED电流 *高效率,典型85% *毫安级到安培级的输出应用 *低频可变占空比的数字脉冲调光功能和线性调光功能 *多达上百个LED的串/并联使用 *内部集成频抖功能改善EMI *外部设定LED过温保护功能应用:离线式LED驱动,LED日光灯,LED环境照明,LED交通信号灯,全电压LED路灯.免费提供样片,成品板,技术支持,技术资料,可用于生产的PCB版图等等!欢迎来电:IC事业部:王小姐手机:13815892460邮箱:wjh12@126.comQQ:594461950
王小姐:
你好!我想做一款30W左右的日光灯电源.能不能发一些资料给我看一下
lijihuan200@163.com
lijihuan200@163.com
@wjhbest
王小姐:
你好!我想做一款30W-60W左右的大功率路灯电源.能不能发一些资料给我看一下 w999_w999@hotmail.com
@jiansn
佛山市顺德区扬洋电子有限公司江升:1306868703115017713230电话:0757-23303066/23303068传真:0757-23303063QQ: 876361986网址:www.umgz.com个人空间:www.umjiang.51.com地址:佛山市顺德区陈村工业园西区广隆中路8号
LED恒流源,5-60W,适用于射灯、吸顶灯、栅栏灯、平面灯、庭院灯等及办公照明、商业照明。带PFC可选,可配合客户做EMI/EMC全程整改提供技术支持,提供三年质保服务,
管理芯片系列采用IWATT、ST、PHILIPS等业内一线厂商成熟的拓扑结构。
路灯防水电源24V-54V DC输出,75W、100W、120W、150W、180W、200W、240W的AC-DC效率可达94%. 带PFC功率因素校正, PF值 >0.95 .THD<10% . DC-DC部分96%(7-16路输出,每组30-54V 350mA)可直接一出多路输出,OVP OCP SCP OTP保护功能,3KV雷击浪涌, 工作温度范围:-30- 70℃,可控硅调光、软件控制调光、光感应与时间约定互补,
太阳能转换UPS供电LED路灯供电电源,输入18-28VDC、输出DC24-65VDC
单通道MAX 700mA,可以接受最多16个并。转换效率>90%.可用于市电与太阳能切换互补供电,质量保证3年.Led防水电源专业制造商,E-mail: World. timon@hotmail.com
Mobile:18820264645
精华推荐 换一换
