我最近做了一个5路输出的POL,出现了一些问题欢迎大家来讨论,大家也正好引以为戒,本电源的结构如下,
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1541271227271259.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1541271227271259.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
由于经验不足,目前碰到的比较大的问题有纹波之间的串扰问题,下面是现象描述.
纹波之间的串扰问题
这是个比较难搞的问题,由于正激后面接了3个BUCK,而且功率相对比较大,并且缺少同步与相位控制,导致后级BUCK在3.3V取电的时候,会造成3.3V的纹波变大,且成为梭形而不是我们经常见到的标准正弦波,而且相当难通过环路等优化调整.参见下图.
下面是3.3V ripper仿真的波形,实际波形与下图一样.原理就不分析了,由于不同步buck每个周期取电时3.3的相位都不一样造成的纹波忽大忽小.几个毫秒之后回到初始相位重复前面. 正常情况下只3.3V带载,其他空载,波形是标准正弦波 pk-pk 30mV,buck带载之后就变成下面这样pk-pk 有80mV之多!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1541271227271283.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1541271227271283.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
同样,3.3V的输出纹波会对后级BUCK的输出纹波造成影响,下面这个波形假设是1.2V(功率最大的一路)的输出纹波,环路稳定的情况下,输入电压纹波会反应到输出,由于电压落差太小造成占空比很大,100mV的输入电压纹波乘以30%的duty cycle, 在经过Lc滤波出来就是下面这样.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1541271227271329.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1541271227271329.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
仅仅这样好好办, 功率大的一路对3.3V影响最大(棒槌形越明显),后面另外2个buck(小功率),通过3.3V的棒槌形电压纹波的输入反应到输出, 多路之间互相串扰周会有如下波形(实测), 注意这个奇怪的波形周期并不是开关频率,而是棒槌的周期.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1541271227271391.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1541271227271391.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
仅仅在上面这路前面加个LC的低通滤波,波形会变成下面这样, 有明显改善,但没有根治.还是很那看,虽然PK-PK值还可以接受.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1541271227271402.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1541271227271402.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我希望所有路输出都是标准的正弦波,既不要有棒槌也不要有波浪,对上述问题,我目前有几个解决方案,各位高人有何意见请不吝赐教.
1. Buck与forward之间 加同步与相位控制.
2. Buck之前加LC低通滤波.
