士兰微最新推出的QRC技术工艺的小公率电源IC SD48XX系列,已经批量上市;产品涵盖了18W以下的功率段的ADAPTER、CHARGER、OPEN POWER等各个领域,目前部分规模以上的客户已经开始量产.目前建议使用领域:
手机充电器或者5W左右的适配器:采用SD4840,机顶盒或者DVD电源建议采用SD4841,开放式功率出12W,适配器出6-8W;9W采用SD4842;12W采用SD4843,15W采用SD4844;
尤其是SD4841应用于DVD电源,价格可以优惠至RMB1元!!欢迎索样,欢迎探讨技术问题! 33281227495816.pdf
士兰微最新推出QRC技术18W以下的电源IC,内置MOS!成本低廉,性能可靠,索样请进
全部回复(95)
QRC应该是IC的制程,并不是指在电路上的工作模式.
刚在网上看到的.
Cadence设计系统公司及台湾积体电路制造股份有限公司今天宣布,Cadence QRC Extraction寄生参数提取工具可用于台积电的45纳米(nm)工艺技术.设计师可以立即使用Cadence的QRC Extraction来进行快速和复杂的45nm设计.
45nm工艺带来了先进技术的典型挑战,其中包括侵蚀性的设计规则、更小的SRAM单元和更高的门密度.当制程技术缩小尺寸至45nm时,制造效应会对可制造性设计产生影响,这些问题需通过精确的提取技术加以解决,以确保得到可靠的设计.
台积电已验证QRC Extraction可以提供针对45nm制造效应的精确处理.Cadence QRC Extraction可以为面向消费电子、移动设备、RFID、有线/无线网络系统等高成长性IC市场的设计师提供支持.在快速和复杂的无线SoC及RF集成电路方面需要高度精确提取的设计师,现在就可以使用用于台积电45nm工艺技术的Cadence QRC Extraction工具.
“Cadence的QRC Extraction是业界第一个提取解决方案,用于解决在45nm工艺时由于CMP和光刻工艺以及使用超低k材料而带来的一些全新挑战.新的电气模型开发对于精确预测IC硅片互连行为和在45nm工艺解决制程可变性问题是非常必要的.”Cadence公司研发副总裁Rachid Salik博士表示,“Cadence的 QRC Extraction可以为快速的SoC提供目前最全面的寄生参数提取.我们非常高兴能与台积电合作,来提供硅精确的提取解决方案.”
" Cadence QRC Extraction成功的满足了对精确提取的技术需要,完全匹配台积电流片后的结果."台积电设计服务营销代理总监Kuo Wu表示,“Cadence的QRC Extraction可以达到测量和提取的结果间的一致性.”
刚在网上看到的.Cadence设计系统公司及台湾积体电路制造股份有限公司今天宣布,CadenceQRCExtraction寄生参数提取工具可用于台积电的45纳米(nm)工艺技术.设计师可以立即使用Cadence的QRCExtraction来进行快速和复杂的45nm设计.45nm工艺带来了先进技术的典型挑战,其中包括侵蚀性的设计规则、更小的SRAM单元和更高的门密度.当制程技术缩小尺寸至45nm时,制造效应会对可制造性设计产生影响,这些问题需通过精确的提取技术加以解决,以确保得到可靠的设计.台积电已验证QRCExtraction可以提供针对45nm制造效应的精确处理.CadenceQRCExtraction可以为面向消费电子、移动设备、RFID、有线/无线网络系统等高成长性IC市场的设计师提供支持.在快速和复杂的无线SoC及RF集成电路方面需要高度精确提取的设计师,现在就可以使用用于台积电45nm工艺技术的CadenceQRCExtraction工具.“Cadence的QRCExtraction是业界第一个提取解决方案,用于解决在45nm工艺时由于CMP和光刻工艺以及使用超低k材料而带来的一些全新挑战.新的电气模型开发对于精确预测IC硅片互连行为和在45nm工艺解决制程可变性问题是非常必要的.”Cadence公司研发副总裁RachidSalik博士表示,“Cadence的QRCExtraction可以为快速的SoC提供目前最全面的寄生参数提取.我们非常高兴能与台积电合作,来提供硅精确的提取解决方案.”"CadenceQRCExtraction成功的满足了对精确提取的技术需要,完全匹配台积电流片后的结果."台积电设计服务营销代理总监KuoWu表示,“Cadence的QRCExtraction可以达到测量和提取的结果间的一致性.”
这个问题估计最好是楼主回答!
价格可以优惠至RMB1元!!???士兰卖这么便宜不会亏吗?还是会把客户吓死?
@boy0608
尤其是SD4841应用于DVD电源,价格可以优惠至RMB1元!!是最低版本的可至1元.4844要是这个价,我就赶紧出手.呵呵
首先感谢各位大侠的关心!
在这里我就几个问题跟大家探讨一下:1)QRC是Quasi-Resonant Controller的英文缩写,是指这个IC使用的是准谐振的工作模式,这跟半导体公司的工艺技术有很大的关系,目前采用这种准谐振模式的代表产品有:ST公司的WIPER系列产品、FAIRCHILD公司的KA系列产品,PI公司的TNY系列产品据我所知,都是采用这种技术工艺.
目前市场上最先进的小功率IC(10W以下)部分技术先进的企业已经开始使用P.S.R的工艺技术;P.S.R是Primary Side Regulation的英文缩写;是指IC采用的初级稳压的技术工艺,代表性的产品有:FAIRCHILD公司的FAEZ1216/1016,PI 公司的LNK系列的产品,ONBRIGHT的OB2211等,BCD的AP3706/AP3708(驱动三极管)等等...士兰公司也将于明年第一季度推出PSR工艺技术的SD485XX内置MOS的产品,到时候再详细介绍.
由于本人对于半导体的工艺技术只是了解些皮毛的东西,欢迎高手们批评、指正!
@山高云淡
首先感谢各位大侠的关心!在这里我就几个问题跟大家探讨一下:1)QRC是Quasi-ResonantController的英文缩写,是指这个IC使用的是准谐振的工作模式,这跟半导体公司的工艺技术有很大的关系,目前采用这种准谐振模式的代表产品有:ST公司的WIPER系列产品、FAIRCHILD公司的KA系列产品,PI公司的TNY系列产品据我所知,都是采用这种技术工艺. 目前市场上最先进的小功率IC(10W以下)部分技术先进的企业已经开始使用P.S.R的工艺技术;P.S.R是PrimarySideRegulation的英文缩写;是指IC采用的初级稳压的技术工艺,代表性的产品有:FAIRCHILD公司的FAEZ1216/1016,PI公司的LNK系列的产品,ONBRIGHT的OB2211等,BCD的AP3706/AP3708(驱动三极管)等等...士兰公司也将于明年第一季度推出PSR工艺技术的SD485XX内置MOS的产品,到时候再详细介绍. 由于本人对于半导体的工艺技术只是了解些皮毛的东西,欢迎高手们批评、指正!
第2个问题是关于价格:由于DVD电源是个特殊的市场,特点就是价格敏感,但技术含量稍低,代换起来相对容易,同时也有不错的用量;因此,SILAN公司采取了灵活的市场策略来尽快在市场上占有一息之地.
请放心,只要有量的支撑,价格绝对不是问题!
第3个问题:我们现有少量的ADAPTER/DVD POWER的DOMO板,ADAPTER的输出是12V/1A(SD4843),9V/1A(SD4843),共模的和差模的都有,欢迎索样测试!欢迎共同探讨!
我的联络方式是:深圳市飞泰科技有限公司 董坤峰 0755-83867977,13827464821
@山高云淡
兄弟,这个问题俺要给你纠正一下!以下文字为SD484系列规格书中对IC的描述:
SD4840/4841/4842/4843/4844是用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器系列产品.
该电路待机功耗低,启动电流低.在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗.
电路的开关频率为67KHz,抖动的振荡频率,可以获得较低的EMI.
内置15ms软启动电路,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和.
电路内部集成了各种异常状态保护功能.包括欠压锁定,过压保护,脉冲前沿消隐,过流保护和温度保护功能.在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止.
这跟你说的QRC,准谐振是完全不一样的.至于半导体之星兄弟讲的QRC应该是IC的制程,这个本人也不认同!
SD484系列所采用的制程应该是1.0u或是0.5u的,它内置的MOS应该是买的别人的带,不过能卖到那种价格确实是很吸引人的.另外,本人也粗略拜读了它的应用文档,说实话,还是有些问题的,比如第一页的实样图中的共模电感就只是放上去没打上去,方向也是错的.
本人没别的意思,只是,希望国人的电源IC能越做越好,有钱自己赚嘛!
@zhuhuajun9640
兄弟,这个问题俺要给你纠正一下!以下文字为SD484系列规格书中对IC的描述:SD4840/4841/4842/4843/4844是用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器系列产品.该电路待机功耗低,启动电流低.在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗.电路的开关频率为67KHz,抖动的振荡频率,可以获得较低的EMI.内置15ms软启动电路,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和.电路内部集成了各种异常状态保护功能.包括欠压锁定,过压保护,脉冲前沿消隐,过流保护和温度保护功能.在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止.这跟你说的QRC,准谐振是完全不一样的.至于半导体之星兄弟讲的QRC应该是IC的制程,这个本人也不认同!SD484系列所采用的制程应该是1.0u或是0.5u的,它内置的MOS应该是买的别人的带,不过能卖到那种价格确实是很吸引人的.另外,本人也粗略拜读了它的应用文档,说实话,还是有些问题的,比如第一页的实样图中的共模电感就只是放上去没打上去,方向也是错的.本人没别的意思,只是,希望国人的电源IC能越做越好,有钱自己赚嘛!
zhuhuajun9640兄说的很对,SIALN的DATASHEET的确没有说是使用什么工艺技术,因为QRC这个技术不是SIALN专利的东西,业界都在使用,因此提出来也没有什么意义.但是据本人了解,SD系列的东西的确是QRC工艺技术的产品.多谢你的批评指正!希望可以和您认识一下,技术问题还请多多关照!
@山高云淡
个人发上Datesheet中的那段只是说明SD4840/4841/4842/4843/4844系列并不是QRC,只是普通的硬开关反激,轻载降频.另,这跟工艺没有那么大的关系,主要是设计,我有见到Fairchild的小功率集成QRC工作模式IC和MOS的IC.
不过国内跟SD4840/4841/4842/4843/4844系列可以竞争的只有ONBRIGHT的OB2216,OB2353,OB2354,OB2358.同样,OB的也是硬开关反激!价格,本人就不知了!若有其他技术问题也可以一起探讨! 1779831227836440.pdf 1779831227837124.pdf 1779831227837133.pdf
@zhuhuajun9640
个人发上Datesheet中的那段只是说明SD4840/4841/4842/4843/4844系列并不是QRC,只是普通的硬开关反激,轻载降频.另,这跟工艺没有那么大的关系,主要是设计,我有见到Fairchild的小功率集成QRC工作模式IC和MOS的IC.不过国内跟SD4840/4841/4842/4843/4844系列可以竞争的只有ONBRIGHT的OB2216,OB2353,OB2354,OB2358.同样,OB的也是硬开关反激!价格,本人就不知了!若有其他技术问题也可以一起探讨!1779831227836440.pdf1779831227837124.pdf1779831227837133.pdf
多谢高手指点!以后还望多多指教!
@zhuhuajun9640
请问仁兄,OB2211H的变压器如何设计啊.用于做LED 3W 10V
